Gość foni-r Opublikowano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 (edytowane) Witam. Dzis zrobiłem po mieście ze 40km.i ogrzewanie działało jak zawsze bez zarzutu. Zaparkowałem i po godzinie wyruszyłem znowu. Niestety nie ma ogrzewania. Sprawdziłem płyn, jest w normie w zbiorniczku. Wskaźnik pokazuje około 88stopni. Wsadziłem dłoń za silnik i stwierdziłem,że te dwa gumowe węże wchodzące do nagrzewnicy sa ciepłe. Co może być przyczyną? Prosze o radę,bo wyjazd na Święta raczej odpada w takiej sytuacji. Czy jest tam może jakieś cięgno które spadło? P.S. Szukałem podobny temat ale znalazłem tylko problemy z termostatem. Termostat wymieniałem z rok temu. Do tego dotarłem go pasta zaworową,bo jak wiadomo nie przylega tak jak powinien. Teraz działa prawidłowo. Edytowane 21 Grudnia 2013 przez foni-r   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ulthar Opublikowano 21 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2013 (edytowane) jakieś uszczelniacze były dolewane do płynu ? sprawdz czy przewody co wchodzą do kabiny robią się ciepłe Edytowane 21 Grudnia 2013 przez Ulthar   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość foni-r Opublikowano 21 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2013 Tak jak napisałem wcześniej: -przewody dochodzące do nagrzewnicy są ciepłe. Jak wymieniałem termostat zalałem czysty płyn-bez jakichkolwiek dodatkowych bajerów. Układ chłodzący działa bez zarzutu. Mam grubą książkę naprawczą do Zafiry. Na rysuneczkach zauważyłem cięgna. Nawet piszą coś o tym. Ale niewyraźnie jakoś tak. Jutro biorę się za rozbieranie konsoli mimo wszystko. Mam 200km. do rodziny i jazda bez grzania może być ciekawa   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość foni-r Opublikowano 12 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2014 Mimo ,że nikt nie pomógł [nie chciał lub nie wiedział ...} dam znać jak w temacie. Wystarczy zdjąć plastykową osłonę nagrzewnicy od strony pasażera-tą pod schowkiem,po lewej. Pod nią jest skrzynka z klapkami odpowiedzialnymi za nawiew w różne miejsca kabiny. Zauważyłem od razu linką i bolec który z tej skrzynki wyskoczył. Jak już się zatrzasnął nie dałem rady go wyjąć. Nie mam pojęcia w jaki sposób wyskoczył. Cała operacja trwała-15 min.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
