problem z ładowaniem
Gość tomek22888
mam problem z ładowaniem.skacze napięcie w ładowaniu czasem jest dobrze ok 14.85 a czasami potrafi spasc ponizej 10.myślałem że to szczotki regulator lub diody ale wstawiłem już 3 alternator {używane} i w każdym jest to samo
ktos może zna przyczyne,prosze pisac
Gość tomek22888
mierze miernikiem.tez myślałem że regulator lub diody ale wstawialem drugi alternator który dzialał w drugim samochodzie i dalej to samo.nastepnie kupiłem na szrocie i też to samo.każdy by mial ta samą wade?
Puść dodatkowy przewód z alternatora do aku z sprawdź ładowanie.O ile pamiętam to z altka przewód leci do rozrusznika i dalej do aku.
I zmierz ile masz na samym aku.Na jaki pasek masz alternator???
Edytowane przez bad
usunąłem zbędny cytat
Gość tomek22888
tak własnie leci.przez rozrusznik.sprawdzałem przy altelnatorze i jest troche wiecej czasami a czasem tak samo.nie wiem czy to ma coś z tym wspólnego ale czasami po nocy aku jest całkiem padniete.a nieraz po kilku dniach normalnie odpala.czytałem że na przewodzie wzbudzającym jest jakaś żarówka i to może być wada.w calibrze jest coś takiego?i gdze to jest?sprawdze jeszcze raz tak jak pisałeś i jutro napisze dokładnie jakie były pomiary napięcia
pasek mam wąski
Czym mierzysz to ładowanie ?
miernikiem mierze
pasek mam wąski
Jeśli nie świeci sie kontrolka ładowania na liczniku to ładowanie będzie jak wzbudzisz alternator (przegazówka powyżej 3000obr/min).Jeśli jest to ładuje po odpaleniu.Jeszcze jedno,masa do alternatora w jakim jest stanie???
Gość tomek22888
przewud od masy wymieniałem
jeden juz zamknalem
zamykam i ten
o problemach z ladowaniem
juz nie raz walczono na forum !!!
zacznij kolejny temat to zablokuje pisanie !!!
