Gość maciekc Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 witam od kilku dni zauważyłem że wzrosły mi obroty silnika z 750 do 1000 (temp zew. -12) więc zaczałem szukać informacji i natknąłem sie na tematy dotyczące czujnika temperatury powietrza dolotowego - chciałem go sprawdzić poprzez wymontowanie i sprawdzenie opornosci przy różnych temperaturach ale nie wiem czy mam dobre dane: tabela poniżej jeśli to złe dane prosze o podanie prawidłowych objawy- poza wzrostem obrotów zauważyłem że po przejechaniu (dziesiaj temp -5, odcinek 5 km) po zgaszenuiu auta i ponownym odpaleniu obroty wynoszą 750 a po kilkunastu sekundach powoli rosną do 1000-niezależnie czy lpg czy pb, po odłaczeniu koski od czujnika obroty spadają na 750,nie świeci sie check, wyczytałem że czujnik ten jest odpowiedzialny za dobór mieszanki i tutaj moje pytanie : czy wzrost obrotów to reakcja na niska tenmperature? czy błedne wskazania -uszkodzony czujnik powoduje znaczny wrost zużycia paliwa ewentualne inne negatywne konsekwencje?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Mój też Z16SE miał podniesione obroty w zimie czyli raczej to nie usterka http://forum.opel24.com/topic/36429-podwyzszone-obroty-silnika-zima/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekc Opublikowano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 (edytowane) wymontoowałem i poddałem go pomiarom a oto wyniki temp --- wskazanie ohm 50 > 820 40 > 1180 30 > 1700 20 > 3100 10 > 5280 1 > 9000 z pomiarów i tabeli jaka podałem powyżej wynika że w zakresie 50> 20 stopni wyniki sa w normie natomiast [prz nuższych temperaturach znacznie odbiegają od normy ( zakładając że tabela jest prawidłowa) uszkodzomny czujnik czy tabela niewłaściwa ? jeśli ktoś posiada wierdzę na ten temat to prosze o odpowiedz teraz to juz zupełnie jestem zdezorientowany - takie dane znalazłem na forum club vectry napięcie zasilania 5 V- napięcie sygnału (w temp. 10...80°C) 2,44...2,95 V- rezystancja- przy -20°C 28 670 ohm- przy 0°C 9420 ohm- przy 10°C 5670 ohm- przy 20°C 3515 ohm- przy 30°C 2237 ohm- przy 40°C 1200 ohm wedłu tej tabeli wskazxania sa prawidłowe mierzonego czujnika?! Edytowane 29 Stycznia 2014 przez maciekc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
