COMBO 1.7DI - Falowanie obrotów i szarpanie.
Gość manoa
Witam
Proszę o informację co może być powodem delikatnego falowania obrotów na wolnych obrotach, oraz przy jednostajnej jeździe np w trasie spokojna jazda okolo 2tys obrotów po zdjęciu nogi z gazu auto szarpie zamniast rownomiernie zwolnić. I w drugą strone to samo po dodaniu gazu auto też szarpie.
Samochód którego to dotyczy to turbo diesel
OPEL COMBO 1.7 DI
2003r 220tys przebiegu
Silnik w idealnym stanie nic nie cieknie itp.
Swiezo po wymianie oleju, filtrów wraz z filtrem paliwa, nowy rozrząd, pasek, pompa wody
Paliwo też próbowalem z różnych stacji ale nic to nie zmieniło
Dzieki za pomoc
  • 2 tygodnie później...
Witam,
Trochę zaktualizuje wątek, do tej pory zdążyłem jeszcze :
- zaślepić EGR oraz wyczyścić kolektor
- na maszynie liquid molly wyczyściłem wtryski
- wymienione poduszki pod silnikiem
Proszę o pomoc co może być powodem tego kaszlenia, jade spokojnie 2tyś obrotów delikatnie dodam gazu i zawsze gaz jest przekazywany z opóźnieniem i szarpnięciem i to samo przy zdejmowaniu nogi z gazu, już nie wiem co tam sprawdzać ?
Ewentualnie czy jest możliwość żeby rozrząd był źle założony :?:
aha jeśli chodzi o komputer nie ma żadnych błędów.
Edytowane przez manoa
troche informacji byłoby potrzebne:
czy to auta jak masz zawsze tak jeździło? jezeli nie to od kiedy tak sie stało? czy mozesz to powiazać np. z wymiana rozrządu lub inna naprawą lub czynnoscią serwisową?? zakładam, że nie masz żadnego błedu diagnostycznego?? czy podczas przegazówki i wkręcenia silnika na postoju równiez czuć szrpniecia czy tak dzieje sie tylko pod obciążeniem?? czy po gwałtownym przyspieszeniu na postoju lub po ściagnieciu nogi podczas przegazówki też tak jest?? czyu masz możliwość sprawdzenia silnika programem diagnostycznym z odczytem wartosci on line (tech2, opcom)??
  • 3 lata później...
Gość katoga64
Temat z przed trzech lat i nie dokończony. Co było przyczyna ? Na co komu takie wątki jak nie można z nich skorzystać !
Do ADMINA proponuje zmienic regulamin Forum osoby co zaczynaja wątki -problemy dotyczace POMOCY na forum powinny je konczyc co by inni nie zaczynali wałkowac tego samego tematu . Pozdrawiam.
Tematy nie zakonczone powinny byc USUWANE. A forumowicz ponaglony do zakończenia tematu
