Gość harnas1515 Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 Brawo za piękne zebranie w całość.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rybkowy Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 Super-link już skopiowałem do archiwum   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość widelec Opublikowano 5 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 Abs mi akurat nie potrzebny hehe ale napewno jest to pomocne przy naprawie predkosciomierza , także może u mnie w końcu zacznie działać na stale a nie tylko do pierwszego zakrętu , dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zetoxxx Opublikowano 5 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 Posprawdzałem już połączenia we wtyczce głównej wszystkie maja około 1030ohm. elektrozawory w pompie "klepią" jak sie poda napięcie, przekaznika nie mogłem wyjąć ale słychać że klepie, Bezpiecznik absu cały żarówki w stopach dobre. Jest coś jeszcze co moge sam w domu sprawdzic zanim pojade na kompa?? Dodam że ABS sie świeci odkąd kupiłem samochod i nie gaśnie, licznik działa.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 5 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 Czujnik nad pedałem hamulca ... Gaśnie kontrolka choć na chwilę po odpaleniu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 Możesz jeszcze sprawdzić czy pojawia się napięcie na czujniku gdy koło będzie się kręcić. Nie będzie to duża wartość - około 100mV przemiennego napięcia przy obrotach koła 60rpm (to info z Vectry ale powinno być podobnie) Czujnik można też sprawdzić przez pomiar napięcia na pinie B9. Tzn czy pojawi się po wciśnięciu hamulca.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zetoxxx Opublikowano 5 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 (edytowane) Kontrolka świeci cały czas od przekręcenia kluczyka nawet nie mignie. ten czujnik od świateł stop na dwa kable?? Czujniki byly sprawdzane na opornośc czyli przerwy w komunikacji z nimi nie ma, czyli kontrolka powinna gasnąc od razu po odpaleniu? Jak grzebałem pod kierownicą zauważyłem że są ucięte 2 kabelki i jeden fioletowy z czarnym paskiem drugi siwy z czarnym paskiem http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6b4a38b20a98e10c.html może miec to związek?? Edytowane 5 Lutego 2014 przez zetoxxx   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 5 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 Kontrolka gaśnie jakieś 4 -5 sekund po przekreceniu (włączeniu) zapłonu. Nie trzeba odpalac silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 Te przewody raczej nie mają nic wspólnego. To że przekaźnik klepie wcale nie znaczy że jest sprawny. Możesz mieć jakiś słaby styk w wtyczce sterownika i dlatego coś nie łączy. Może też coś w samym module w gnieździe nie styka. U mnie było słychać klepnięcie przekaźnika gdy miałem przerwany przewód przy czujniku Dobrze jakbyś dostał dla testu drugi na podmianę. Sprawdź jeszcze napięcia na pinach A9 i B12. Zewrzyj w kostce pin A11 z D , powinien przekaźnik klepnąć a na pinie C pojawi się napięcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zetoxxx Opublikowano 5 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 (edytowane) Napięcie Na A9 i B12 = 11.8V przy połączeniu a11 i D klepie przekaźnik i pojawia sie 11.8V na C. Czyli domyslam się że przekaźnik sprawny?? Dodam że moduł to 16198391 Edytowane 5 Lutego 2014 przez zetoxxx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
