ANTARA 2.0 CDTI 150KM problem z mocą po rozgrzaniu
Gość wutoslaw
Gość wutoslaw
Witam, Antarę mam od nowości, przejechane ma już ok. 300tys, ostatnio pojawił się problem z brakiem mocy po już dobrym rozgrzaniu silnika tzn. po 50km. Problem się pojawił po zmianie akumulatora może taki przypadek. Normalnie chodzi żadnych nie pokojących objawów. Na zimnym silniku normalnie ciągnie bez problemów. Problem pojawia się po dokładnym już rozgrzaniu silnika ok50km może więcej, brakuje mu mocy, jak by jakiś czujnik doładowania lub przepływomierz siadł, możliwe to? W serwisie opla mi powiedzieli, że problemem jest wałek rozrządu i popychacze, raczej dla mnie to nie możliwe. Co wy na to Panowie? Pozdro!
Gość wutoslaw
Wałek rozrządu był wymieniany przy przebiegu 190tys. A coż to za środek zaradczy? Podobno ten serwis robił, ale czy im można wierzyć, różnie bywa. Mi to wygląda na przepływomierz, ale gdy jest słaby wtedy wyłączam silnika i później jak włącze to przez chwile normalnie idzie i po 10minutach to samo.
