Gość Rafał_79 Opublikowano 15 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2014 Termot/Stahlter nie jest taki zły, ja ostatnio kupiłem Gate"sa i przepuszczał przy 40st. zamieniłem na termota/stahltera 82st. i teraz trzyma ok. 78/80st, w lato temp. podnosi się do 82-83st. Termostat termot zaczyna się powoli otwierać ok. 4-5stopni wcześniej,   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wieru Opublikowano 15 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2014 to widze trzeba zainwestować z lepszy bo tak nie powinno być   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek711 Opublikowano 15 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2014 (edytowane) Podpowiem wam jak prosto sprawdzić nowy termostat I nie tylko nowy . Wystarczy termometr od pieca C.O.lub inny do 100 C Wrzucasz go do garnka z wodą stawiasz na kuchence i wkładasz termometr . I wtedy łatwo sprawdzić przy jakiej temp. się otwiera. Mnie wpadł w łapy taki przy okazji porządków http://allegro.pl/termometr-prosty-pionowy-do-kotla-pieca-1-2-cala-i3952062903.html Edytowane 15 Lutego 2014 przez irek711   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2014 Tak powinno być ale ja poprzedniego zamiennika tak właśnie sprawdzałem i w garnku było ok. a w aucie już nie.A już po przy ochłodzeniu powietrza (od jesieni)zaczął wykazywać tendencję do przepuszczania.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 16 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2014 W ASO za termostat wody oryginał 120zł a ze nie mieli takowego wiec mi zaproponowali zamiennik wahlera i poinformowali ze ten idzie na 1-y montaz.Czy ktos mógłby mi wytłumaczyc czym rózni sie oryginał od tego 1-y montaż?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wieru Opublikowano 16 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2014 (edytowane) A panowie powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz. Czemu na postoju temperatura ucieka w dół(silnik chodzi)? i np jeszcze dlaczego jak silnik jest zagrzany a na zegarze jest 84 stopnie i zostawię samochód np. przez sklepem, przyjdę za 10 min a na zegarze jest coś koło 70 albo mniej? normalne jest to że się tak szybko wystudza? :-) pozdrawiam Edytowane 16 Lutego 2014 przez wieru   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 16 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2014 Dokładnie tak jest. W duże mrozy jak włączam mocno nawiew jak się niby nagrzeje to też zara wskazówka wymięka.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 A panowie powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz. Czemu na postoju temperatura ucieka w dół(silnik chodzi)? i np jeszcze dlaczego jak silnik jest zagrzany a na zegarze jest 84 stopnie i zostawię samochód np. przez sklepem, przyjdę za 10 min a na zegarze jest coś koło 70 albo mniej? normalne jest to że się tak szybko wystudza? :-) pozdrawiam Opel ma chyba takie materiały że naprawdę dobrze oddają ciepło.Ja w mojej Mery silnik 1.6 16V na jesieni zalałem Ceramizerem i zgodnie z zaleceniami postawiłem ją odpaloną pod garażem na 4 godziny.Przez te 4 godziny wskazówka oscylowała między 90 a 85 i ani razu nie włączył się wentylator.Dopiero do dodaniu gazu aby wjechać do garażu wentylator się włączył.Dzięki temu te silniki jeżeli mają sprawny układ chłodzący nie przegrzewają się w korkach.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość egonik Opublikowano 22 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2014 czy w silnikach 1.3 cdti można jakoś wymienić tylko wkład w termostacie bo za nowy dawałem jakieś 200 zł a objawy słabego grzania i uciekania temp. na postoju jak były tak sa   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 22 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2014 egonik ja bym dobrze sprawdził czy to napewno termostat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
