Gość wieru Opublikowano 14 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2014 Witam Temperatura cieczy w mojej merivie ( 1.7 cdti 74kw)podczas jazdy nie przekracza 84 stopni. Czy to normalne? myślałem że to wina termostatu, wymieniłem na nowy (firma termot, temperatura otwarcia 89 stopni), auto nagrzewa się na postoju na ponad 90 stopni, następnie włącza się wentylator a jak przejadę się trochę to znowu temperatura spada do ok 84 stopni. I teraz pytanie: czy też tak macie czy po prostu coś jest źle albo termostat nowy jest felerny? Temperatury na zewnątrz są dodatnie. Proszę o jakiekolwiek porady bo już powoli mam dość szukania przyczyn bo mechanicy rozkładają rece. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 14 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2014 Mój Z17DTL ma tak samo czyli tem 84st termosta vernet   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wieru Opublikowano 14 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2014 Kurde trochę to denerwujące jest bo w innych dieslach np. VW czy audi temperatura śmiało osiąga 90 st   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2014 Ja zainwestowałem w Wahlera i dopiero po tym jest dobrze.Termoty i inne paści przepuszczją.W Felicji wymieniłem 3 termoty i ciągle przepuszczały. Kupiłem Wahlera działa idealnie.Rok temu do Mery kupiłem polskiego i już teraz zaczął przepuszczać.Wahler załatwił sprawę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 14 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2014 Ja miałem kilka wahlera(kilka)w astrze f,ponoc ida na 1-y montaz i dla mnie jezeli chodzi o temp to dobrze a jezeli o wytrzymałosc to dziadostwo srednio 1 roki 2 miesiace dlatego przeszłem na verneta.Choc nastepny bedzie oryginał.w cdti to przynajmiej prostaw wymiana ale w 1.6 8V to juz nie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wieru Opublikowano 14 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2014 czyli panowie obstawiacie na wymianę na inny?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 14 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2014 (edytowane) Moim zdanie nie.Jezeli sie szybko nagrzewa to po co?To ze po jedzdzie spada do 84st to prawidłowo na postoju nie ma pędu powietrza na chłodnicy wiec po przekroczeniu pewnej temp po to jest went .zerknij tu http://forum.opel24.com/topic/56518-termostat-17-cdti/ Zamienniki zazwyczaj działaja w miare dobrze tyle ze zdecydownie krócej od orginału Edytowane 14 Lutego 2014 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zieger Opublikowano 15 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2014 Z resztą od 83 do 89 to normalne temperatury dla tego silnika. Depnij trochę to na pewno momentalnie dojdzie do połowy skali.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mmarcinicramm Opublikowano 15 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2014 Niedawno pytałem o to samo w temacie z linka kilka postów wyżej. U mnie również 84.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2014 (edytowane) czyli panowie obstawiacie na wymianę na inny? :-) Ja wymieniłem i na razie nie narzekam.U mnie różnica w czasie nagrzewania wyszła jakieś 3km.Poprzedni uzyskiwał temp.80 st.po ok 7-9km.Teraz mam 80 po 4-5 km.Jest to bardzo wyczuwalne.Poprzedni zamiennik już przy 50 (wskazówka ledwo się dźwignęła) czuć było lekkie ocieplenie węża przy termostacie.Niby tylko parę centymetrów ale?Teraz przy 80 st.wąż jest po prostu zimny.Dopiero jakieś 2mm przed 90 st. czuć jak puszcza.Moim zdaniem kolosalna różnica. W Felicji mam Wahlera już prawie 4 rok i działa dobrze do tej pory.A lata wcześniej co rok (zima)wymiana bo nie dogrzewał.Ja nie mam przykrych doświadczeń z Wahlerem. Edytowane 15 Lutego 2014 przez adam1954 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
