Gość egonik Opublikowano 22 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2014 co proponujesz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 22 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2014 Obserwujac weze od termostatu do chłodnicy.Dobrze bedzie to widoczne szczególnie przy ujemnych temp.U mnie jak termostat puszczał to bardzo wolno sie rozgrzewał i co istotnie po zgaszeniu po krótkim postoju,bardzo długo"odzyskiwał"temp robocza.Moj jest ciezki do nagrzania,w zimie przy właczonej temp na full tem spada ponizej 80st.Kolega miał 1.3 cdti i ponoc jest jeszcze gorszy do nagrzewania od mojego.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 22 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2014 czy w silnikach 1.3 cdti można jakoś wymienić tylko wkład w termostacie bo za nowy dawałem jakieś 200 zł a objawy słabego grzania i uciekania temp. na postoju jak były tak sa Tak, można wymienić sam wkład.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 22 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2014 Tu jest http://opelczesci.com.pl/pl/p/Termostat-Opel-Combo-Agila-Meriva-Corsa-1.3-CDTI/1136   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość egonik Opublikowano 24 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 kolego jesteś pewien że będzie pasował ten ternostat i czy z obudowy wyjme stary   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 A jakie auta i silniki masz w opisie na stronie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość egonik Opublikowano 24 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 No niby jest mój czyli 1.3 cdti 75 ale wiesz jak to piszą, jak kupowałem ostatni termostat to w hurtowni sprawdzali że cały z obudowa w tym silniku, dodam że(gatesa) termostat czy jakoś tak   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 A co wyżej napisałem na Twoje zapytanie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość egonik Opublikowano 24 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 pisać mogą w opisach dużo ją pytam czy masz to potwierdzone, jak miałem w ręce ten gatsa i nie wiem czy jest możliwość wymontowania   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 No przecież nie odpowiadam Ci tu dla zabawy. Skoro coś napisałem, to znaczy, że tak jest. Wraz z wkładem powinna być dołączona instrukcja z patentem na rozebranie tej teoretycznie nierozbieralnej obudowy. A sposób na to istnieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
