Gość impress Opublikowano 17 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2017 Ok... Dzięki za poradę w sobotę będę próbował i dam znać. Pzdr Bęben ściągnięty . Wszystko w środku wyczyszczone ... ręczny odbija ładnie. Po złożeniu wszystkiego naciągnięciu linki ręcznego , łapie na maxa przy 5 ząbku ale nie blokuje kół przy prędkości około 30 km/h - tez tak macie ? Na postoju przy dużej górce auto nie ruszy. Dziwi mnie tylko jedna sprawa po złożeniu wszystkiego słychać taki szum w lewym kole , szum jest co jakiś czas rosnący podczas przyspieszania "szu , szu , szu " ... najprawdopodobniej podczas ściąganiu bębna podważaniu śrubokrętem skrzywiła się któraś z blaszek , ta wewnętrzna cienka jest już mocno skorodowana i być może któraś z nich obciera o bęben jak się kręci . W załączeniu zdjęcie z zaznaczeniem o które blaszki mi chodzi .....mam nadzieje ,że po jakimś czasie skrzywiona blaszka się wytrze się i szum ucichnie .... czy przyczyna szumu może być inna ?? Koło w ogóle się nie grzeje.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2017 Może blacha a może łożyska za mocno dociagnięte.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 18 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2017 ...Było dokrecane kluczem dynamometrycznym więc raczej łożysko nie. A łożysko nie szumialo by cały czas jednostajnie ? A nie jak pisałem okresowo co obrót ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2017 Okresowo co obrót świadczyć może o tym że masz bęben jajo a nie okrąg.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 18 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2017 Przed sciagnieciem bębna nie bylo slychac takiego szumu a nie jest możliwe skrzywic bęben przy jego demontażu. Jedyne co mi przychodzi na myśl to owe blaszki ...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 18 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2017 Przed sciagnieciem bębna nie bylo slychac takiego szumu a nie jest możliwe skrzywic bęben przy jego demontażu. Jest możliwe zrobienie owalu przy demontażu jeżeli się np użyje młotka do ściągnięcia. Druga sprawa to ja nie wiem co robiłeś dokładnie i jak, co było czyszczone a co nie - piszesz że duży rant co z tym zrobiłeś? - . Możliwe że kawałek zgorzeli siedzi na bębnie a tarcza szczęk nie musi być idealnie prosta (element nie wirujący). Ty to sam robiłeś więc powinieneś wiedzieć co może być nie tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 18 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2017 ...Okazało się że nie było rantu a problemy ze sciagniecem był bo szczęki nie odbiły . Kawałek zgorzeli piszesz .... wytrze się to ? Mało realne jest bym skrzywił bęben bo nie uderzalem z niewiadomo jak wielką siłą w bęben. Jeśli bęben był by jajowaty to przy obcieraniu grzał by się a się nie grzeje. Wydaje mi się że jednak blaszka obciera i z czasem się wytrze . Obcieraniu bębna o szczęki napewno spowodowały by grzanie. Łożysko dawało by szum jednostajny ??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 18 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2017 Bęben się obraca i trze o to zakrzywienie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 18 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2017 Tzn. o którąś z blaszek /czerwone kółka na zdjeciu/ ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 18 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2017 tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
