Problem chyba pompka paliwa
Gość krzysztof55
Tak jak Rafał podpowiada. Gniazdo i wtyki są od spodu, ale kable do gniazda chyba są puszczone po podłodze.
Jak podniesiesz dywanik to pewnie łatwiej znajdziesz lokalizację, od spodu tak jak wspominałem - szukaj na wysokości klamki drzwi suwanych za kierowcą.
Opis robiłem tu http://forum.opel24.com/topic/64114-odpala-z-samostaru-i-po-chwili-gasnie/?p=503160
Gniazdo w podłodze jest oznaczone jako X14
Wtyk pompki oznaczony jako X14.2
X14.1 to wtyk ABS
Sprawdź też masę wspomnianą w tamtym poście.
http://forum.opel24.com/topic/64114-odpala-z-samostaru-i-po-chwili-gasnie/?p=503214 tu zaznaczyłem gdzie podać napięcie dla testu
Gość krzysztof55
X14.1 to wtyk ABS
Wreszcie zrobione,jednak to była pompka paliwa.Sprawdziłem wszystko co mi napisałeś.Robiłem to z mechanikiem,robota prawie straszna.Na dodatek pompa która mi pszyszła z allegro to nie taka,pomimo,że opisana jest jako pompa do sintry,jest dwa razy dłuższa i absolutnie się nie mieści w tym miejscu co potrzeba,ale na szczęście kupiłem taką jak potrzeba.Wysyłam Ci linka,zobacz jak ta pompa wygląda i czy wogóle w sintrach takie pompy mają zastosowanie ( http://allegro.pl/opel-sintra-zafira-frontera-pompa-paliwa-paliwowa-i3984664847.html ).Bardzo Ci dziękuję za pomoc i Pozdrawiam
To najważniejsze że wszystko chodzi jak powinno :spoko:
Możesz zmierzyć (jak nie wyrzuciłeś) długość pompki. Ktoś w przyszłości będzie zamawiając zapytać o to i będzie wiedział czy jest dobra.
Gość krzysztof55
Jest ok,teraz normalnie odpala i chyba nawet chodzi lepiej,tak mi się wydaje :rotfl::beer:
  • 3 lata później...
Witam.
Jak to w życiu bywa auto jedzie i nagle gaśnie silnik. Nigdy nie ma odpowiedniej chwili na awarię ale najgorsze są na autostradzie (sam przeżyłem) , bo tylko laweta! Tym razem uszkodzeniu uległa pompa paliwa w baku. Auto na podstawki w garażu i zdejmowanie baku . Po godzinie bak leży a w środku jeszcze 15l ropy. Po zlaniu okazało się ,że to w środku to jest żur z pleśnią (syf w czystej postaci). Jak by się nie zepsuła pompka to i tak auto by źle paliło bo wszystkie sitka były pozatykane tą pleśnią - glutem. Bak przepłukałem wodą z węża - w tej teraz temperaturze wyschnął w godzinę. Kosz pompy też pod wąż a potem przedmuch sprężonym powietrzem ( w środku jedna wielka pleśń). Trzeba odkręcić dno kosza i wyjąć pompkę (odłączyć wężyk z górnej części kosza i zasilanie pompki) , tam też syf. Nowa pompka to w moim przypadku cena 100 zł. Problem ze zdjęciem wężyka ze starej pompki - musiałem się posiłkować zapalniczką. Drugi problem to naprowadzenie dolnej części pompki do otworu w sitku tak aby można założyć dno kosza. Podczas rozbierania robić sobie zdjęcia na każdym etapie to nie będzie problemów z ponownym złożeniem. Po zamontowaniu baku i podłączeniu wszystkich wężyków (nie podłączamy kabla zasilania pompy) Wlewamy paliwo (w moim przypadku 20l ) , wcześniej oczywiście nowy filtr paliwa. Jak już mamy paliwo w baku to z akumulatora w aucie lub innego podajemy na złącze kabla z baku zasilanie , słyszymy pracę pompki. W aucie przy filtrze paliwa jest wężyk z czerwoną nakrętką , jest to odpowietrzenie układu paliwowego. Odkręcić nakrętkę i nacisnąć na wentyl np wkrętakiem - powinno wypłynąć paliwo z powietrzem. W moim przypadku nie wypłynęło - pompka nie zassała paliwa. Odłączyć zasilanie pompki. Trzeba wyjąć przewód wlotowy do filtra i do tego przewodu strzykawką 20 (dwie dawki) wlałem paliwo. Po tej operacji pompka zassała paliwo. Po zmontowaniu całości i odpowietrzeniu układu podłączyłem wtyk zasilania
pompki do złącza pod autem.Następnie zdjąłem przewód gumowy doprowadzający powietrze do turbiny (od strony plastykowego łącznika z odmą) i tam napryskałem spreju do czyszczenia kokpitu ( ułatwia rozruch) Po kilku obrotach rozrusznikiem za mną siwy dym i skokowa praca silnika , ale po podłączeniu przewodu powietrznego silnik pracuje prawidłowo. Trzy dni uwalony w smarze i ropie. Wrażenia po zakończonej pracy oczywiście bezcenne. Opis złącza zasilającego pompkę:
- czarny = masa
- szary = + zasilania
- fioletowy = wskaźnik paliwa (prawa strona czujnika)
- czarno-biały = wskaźnik paliwa (lewa strona czujnika )
Pozdrawiam. Baki
Edytowane przez baki
