Maglownica Corsa C
Gość rysio47
Gość jacek4055
Opel corsa c 1.2 75km.od jakiegoś czsu zaczyna mi stukac przy maglownicy.sprawdzałem drazki ale wyszło że to jednak maglownica.prubowałem skasowac luz srubą ale nie mogę odkręcić kontry czy ona jest az tak mocno skontrowana
Edytowane przez jacek4055
Skręć w lewo kierownicą,chwyć za osłonę drążka tak żebyś wyczuł kulkę drążka i poruszaj góra-dół.W tym miejscu będzie luz a nie z drugiej strony.Przekładnia do regeneracji lub wymiany wtedy.Sprawdź jeszcze czy się śruba na łączniku kolumna-przekładnia nie zluźniła.
  • 10 miesięcy temu...
witam od jakiegoś czasu zaczęło mi stukać w zawieszeniu pojechałem na stacje diagnostyczna tam powiedział ze sworzeń wahacza, ale te stuki to z maglownicy wspomaganie mam elektryczne - jaką kupować maglownice i ile kosztuje a może regenerować
  • 4 lata później...
Witam, sklepy allegro nie do końca mogą sobie poradzić z rozkodawaniem odpowiedniej maglownicy do mojego opelka, część pisze że taka przekładnia będzie pasować a część że nie będzie  (mimo że to są te same numery OEM). W jakis sposób upewnić się która przekładnia będzie pasowała ? czy ktos z Was może mi pomóc ?
Dzięki, takiej strony szukałem ... o dziwo wg tej strony będzie pasowała ta przekładnia która według niektórych sklepów pasować nie będzie...
