Problem z przepustnicą błąd P1500
Gość karol255
Gość grzes08
jeżeli jeździ i nie jest mułowaty to błąd P1243 pokazuje przeładowanie .. sprawdź przepustnicę czy ona w ogóle pracuje .. ściągnij rurę dolotowa powietrza, niech Ci ktoś przekręci stacyjkę wtedy sprawdź czy przepustnica rusza się .. przegazówka i ściągnięcie pedału gazu również powinno spowodować jej ruch, obejrzyj dokładnie wiazkę, wtyczke i gniazdo .. czy nie ma tam jakiś problemów. Daj znać jak to zrobisz .. spróbujemy Ci jakoś pomóc dalej
Gość karol255
tak sprawdzałem dziś z tatą i przepustnica się nie rusza przy odpalaniu nawet przy przegazówce, a wtyczkę obejże jutru
Gość popencjusz
szczerze mówiąc z moich obserwacji również logów przy silnikach cdti czy to 1.7 czy 1.9 to przepustnica nie wykonywała żadnego ruchu do momentu gaszenia silnika. Różnica ciśnień w stanie normalnej jazdy powoduje że powietrze z wylotu samoistnie wpada do kolektora dolotowego.
Gość karol255
gdzieś wyczytałem że to może byc ECU komputer czy to możliwe ?
Edytowane przez karol255
Gość grzes08
to jest moduł silnika ECU lub ECM jak kto woli i nazywa .. to główny moduł starownaia silnikiem
możesz rozwinąć??
Gość popencjusz
Ciśnienie spalin na wylocie jest w większości wypadków wyższe niż te ciśnienie powietrza w układzie dolotowym (tu dochodzi jeszcze spalone paliwo), w przeciwnym wypadku instalowanie turbiny która napędzana jest właśnie spalinami nie miałoby sensu. Owszem są też takie momenty gdy jest odwrotnie: Ciśniemy w pedał, turbina pompuje, ciśnienie w dolocie jest na poziomie max i nagle odpuszczamy nogę z gazu, wtedy EGR otwiera się i nadmiar ciśnienia w układzie dolotowym wędruje do wylotu. Przepływ "powietrza" przez EGR jest dwukierunkowy z naciskiem na kierunek wylot-wlot. Taka sytuacja ma miejsce gdy silnik pracuje w stanie ustalonym. Wtedy ciśnienie na wylocie jest właśnie wyższe i swobodnie przez otwarty EGR wędruje do układu dolotowego. Oczywiście moje obserwacje dotyczą przede wszystkim silników 1.9 cdti i 1.7 cdti.
Gość karol255
możesz rozwinąć??
Tak jak pisałem wyżej czytałem że te błędy może źle pokazywać komputer czy to mozliwe że komputer do wymiany
Gość karol255
sprawdziłem te kostkę i przewody co idzie do przepustnicy wydaje mi sie ze wszystko jest ok, czy n tej kostce jest napięcie jak to na których pinach
grzes08 sprawdziłem przepustnice tak jak pisałeś i przepustnica nic sie nie rusza po przegazówce i przy gaszeniu silnika wiązka wydaje mi się ze jest ok, czyli przepustnica do wymiany ?
