Gość Samanek Opublikowano 3 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 Witam Sintrowiczów. Sintra 2.2 benzyna, przewód chłodzenia od silnika do nagrzewnicy (za aparatem zapłonowym). Pęknięta część z tworzywa pomiędzy krućcem metalowym a zakuciem węża. Tą drogą wycieka mi ok. pół litra płynu na 100km. Czy ktoś już może wymieniał ten przewód. Na pierwszy rzut oka zero dostępu. Po zniszczeniach przy montażu gazu przez "fachowy" warsztat wolałbym zrobić to sam jeśli jest to wykonalne. Proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 5 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2014 Dasz radę. Rurki od dolotu najlepiej zdejmi   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Samanek Opublikowano 5 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2014 Czekam na podpowiedź co trzeba zdemontować, żeby dostać się do mocowania węża od strony silnika i czy nie spotka mnie niespodzianka (jak jest zamocowany, bo teraz tego nie widać). Pytam, bo muszę to zrobić w ciągu jednego dnia. Przez jakiś czas auto jest mi potrzebne codziennie. Nie mogę się póki co rozgrzebać z tym na kilka dni.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 5 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2014 (edytowane) Czekam na podpowiedź co trzeba zdemontować, żeby dostać się do mocowania węża od strony silnika i czy nie spotka mnie niespodzianka (jak jest zamocowany, bo teraz tego nie widać). Pytam, bo muszę to zrobić w ciągu jednego dnia. Przez jakiś czas auto jest mi potrzebne codziennie. Nie mogę się póki co rozgrzebać z tym na kilka dni. Witam. Myślę że po zdjęciu przewodu od filtra powietrza do przepustnicy będziesz miał dostęp do przewodów nagrzewnicy. możliwe że źle zamontowali którąś z końcówek i dlatego tam leci płyn. Albo uszkodzili coś macherzy przy montażu LPG. Parownik (reduktor) powinien być założony za nagrzewnicą bo inaczej będzie słabe ogrzewanie. Edytowane 5 Marca 2014 przez rafalgrzegorz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 5 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2014 Rafał a pamiętasz który jest zasilających do nagrzewnicy ? Sugerujesz że redaktor powinien być na jednym przewodzie powrotnym ? A nie na obu za pomocą trojników. ... hmm   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 5 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2014 (edytowane) Tak. Tak przerobiłem, poprawa ogrzewania była widoczna, - trójniki plastikowe to zło - gubiłem płyn chciałem dociągnąć i zonk. Kupiłem sintrę z roczną instalacją LPG. Sprawdzę który powrót i napisze, ale z tego co pamiętam to z głowicy idzie na nagrzewnice, z nagrzewnicy do chłodnicy oleju i tu wpinamy reduktor LPG. Ja zastosowałem kolanka miedziane do "CO", trzeba je trochę zmodyfikować ale na razie jest OK. Harnaś sprawdziłem - u mnie jest tak: z głowicy (pod cewka zapłonową) do dolnego króćca nagrzewnicy, z górnego króćca do reduktora LPG i z reduktora na króciec chłodnicy oleju, Edytowane 5 Marca 2014 przez rafalgrzegorz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Samanek Opublikowano 6 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2014 Witam. Dołączam zdjęcie. Widoczna zakuwka węża i przed nią kawałek tworzywa. Jest to chyba jakaś złączka. Na niej widoczna wzdłużna rysa. Jest to wspomniane pęknięcie, stąd wypływa płyn podczas pracy silnika. Czy wystarczy zdemontować dolot powietrza i jak odłączyć przewód od króćca głowicy? Przewód do parownika jest poprowadzony z powrotu z nagrzewnicy i pewnie z tym nie ma nic wspólnego. A przy instalacji lpg narobili mi bałaganu w układzie podciśnienia. Brakowało jednego przewodu jeden był naderwany i 'dyndał' swobodnie pod autem, bo się o coś zaczepił (na szczęście).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 6 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2014 (edytowane) Witam. Chyba będziesz musiał jeszcze zdemontować cewkę żeby mieć lepszy dostęp. Szukałem przewodu do nagrzewnicy by pokazać jak on jest montowany ale znalazłem tylko zdjęcie do czego się go podpina (zdjęcie poglądowe nie reklama). , ta plastikowa tuleja blokuje się na tym plastiku który widać na króćcu, może "macherzy" tylko go nie do końca wcisnęli. Masz zaznaczone w kółeczku. Edytowane 6 Marca 2014 przez rafalgrzegorz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 7 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 (edytowane) Harnaś sprawdziłem - u mnie jest tak: z głowicy (pod cewka zapłonową) do dolnego króćca nagrzewnicy, z górnego króćca do reduktora LPG i z reduktora na króciec chłodnicy oleju, No to kolejna rzecz do zrobienia. Średnicę już mówiłeś w innym temacie. 16mm przewód. A kolana dałeś 18mm. Coś się znajdzie... Edytowane 7 Marca 2014 przez harnas1515   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Samanek Opublikowano 7 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 Wąż ma średnicę wewnętrzną 16mm? Jeśli tak to jaką ma średnicę ten kruciec na zdjęciu zamieszczonym przez rafalgrzegorz? Może ktoś wie? Może udałoby się nie kupować nowego przewodu :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
