Gość impress Opublikowano 24 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2014 (edytowane) Bad ....ale jak odkręcałeś bez oryginalnej blokady rozrządu to blokowałeś jakoś rozrząd ... czy po prostu "na wyczucie" uważałeś żeby go nie przestawić ? W takim razie mam pytanie do kolegi BENiego czy jest duże ryzyko przestawienia rozrządu bez stosowania oryginalnej blokady ? , a co za tym idzie jest możliwość narobienie sobie wysokich kosztów naprawy.... jeśli jest jakaś metoda blokady rozrządu bez oryginalnej blokady proszę o podpowiedź .... Ps. za Chiny nie mogę znaleźć tego uszczelniacza w sieci pzdr. Edytowane 24 Marca 2014 przez impress   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 14 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2016 ....Panwie przy wymianie pompy wody spuszczam cały płyn....odkręcam pompę która jest wraz z małym kołem pasowym...zakładam nową pompę....zalewam płyn i to wszystko ? Nic nie trzeba odpowietrzać ? Wymiana tylko pompy wody nie jest związana z przestawieniem rozrządu ??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2016 Zwykle po odpaleniu rozgrzewasz do otwarcia termostatu a po ostygnięciu uzupełniasz płyn.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mixmich Opublikowano 14 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2016 Pompa wody nie jest spięta z rozrządem, możesz ewentualnie sprawdzić, czy pozostałe rolki nie hałasują i przy okazji wymienić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 29 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2016 ...czy przy minimalnym wycieku z pompy wody /zdjęcie pierwsze na forum/ może być zauważalny ubytek płynu chłodzącego ze zbiorniczka wyrównawczego ? czy akie pocenie nie spowoduje widocznego ubytku .... fakt zdjęcie było zrobione jakiś czas temu .... dziś wejdę pod auto i sprawdzę czy jest mocniejszy wyciek... ps. proszę o opis jak wymienić pompę wody.,...oraz gdzie jest "korek" do spuszczania płynu chłodzącego z chłodnicy....   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mixmich Opublikowano 29 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2016 (edytowane) Ja przy większym wycieku jeździłem jakiś rok, przez ten okres dolałem jakiś 1 litr płynu, ale przy wymianie rozrządu od razu się mechanik tym zajął. Korek od chłodnicy masz pokazany chociażby w tym filmiku: Wymiana pompy nie jest skomplikowana tylko niewiele widać podczas jej wymiany. Musisz sobie pooglądać jak nowa wygląda. Edytowane 29 Lutego 2016 przez Mixmich   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 29 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2016 ....pytanie czy jak jest tak mały wyciek nie powinna być plama na ziemi...chodź przy tak małym wycieku może kapać na wahacz i nie będzie tego widać.... zaznaczyłem ołówkiem na zbiorniczku wyrównawczym po całonocnym staniu auta w garażu /płyn zimny/ stan płynu....zweryfikuje za parę dni czy nie ubywa... ps. Kolego Mixmich pytanie czy przy tak minimalnym wycieku opłaca się wymieniać pompę ...z rozrządem jest wszystko ok nic go nie słychać ...czy lepiej kontrolować stan płynu .... a ewentualnie wymienić pompę wtedy jak przyjdzie czas na rozrząd ?? .... chodź jak piszesz wymiana to pikuś wiec nie wiem czy nie warto.... ps. koszt pompy to około 100-130 zł ?? plus płyn ...ile wchodzi płynu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2016 A co ma pompa do rozrzadu w tym silniku? Jak cieknie to sie wymienia a nie czeka na nie wiadomo co...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 29 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2016 (edytowane) ....musze mieć 100% pewność ,że to wyciek z pompy....i czy w ogóle jest wyciek .... nie jestem pewny czy zawsze sprawdzałem stan płynu na zimnym płynie. i czy dlatego stan się nie różni... zaznaczyłem ołówkiem, zweryfikuje na dniach i wtedy ew. wymienię pompę.... ps. czy korek spustowy w chłodnicy jest wielokrotnego użytku...czytałem w sieci ,że się go wyrywa "są zaczepy" i wkłada nowy ... w załączeniu foto Edytowane 29 Lutego 2016 przez impress   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2016 Te zaczepy to pewnie po ta oby go nie zgubić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
