Gość impress Opublikowano 29 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2016 .....ile powinna wytrzymać pompa....jaki przebieg ? ...macie jakiś opis jak się zabrać żeby ją wymienić ....żeby poszło sprawienie.... jaką pompę wybrać...czy smarować uszczelkę przed założeniem silikonem ...jak ka to jakim ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mixmich Opublikowano 29 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2016 Jak chcesz mieć spokój to ją po prostu wymień, bo weźmiesz teraz wyjmiesz, włożysz nową uszczelkę, a za 2 miesiące będziesz miał ten sam problem. Ja miałem delikatny wyciek, który nie potrafiłem zlokalizować, a że przy wymianie rozrządu wyszło szydło z worka to się nie wahałem tylko pozbyłem się problemu. Jak będziesz spuszczać płyn chłodzący to możesz spróbować złapać korek żabą i delikatnie ruszyć. Jak się nie uda to po prostu wypnij dolny wąż chłodnicy. Zresztą na filmikach dobrze to widać. Jak nie będziesz płynu wymieniać to nie musisz wszystkiego spuszczać. Do pustego układu wchodzi 6 litrów, ale jak zejdzie 4 litry to powinno wystarczyć. Pompę należy wymieniać kiedy cieknie, nie pompuje płynu (zakamienione lub połamane łopatki wirnika) lub łożysko wyje (może się zapiec i stanąć dęba).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 29 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2016 ....jaki przebieg wytrzymuje pompa ? jaką pompę najlepiej wybrać. ... jak odpowietrzyć układ, w filmie jest pokazana ,że należny nalać płynu otworzyć zbiorniczek wyrównawczy /korek/ , otworzyć ogrzewanie na maxa i poczekać aż silnik będzie miał 90 stopni i włączy się wiatrak.... tylko , że w mojej CC wiatrak się nigdy nie właczył nawet w lato w najbardziej upalne dni czy smarować silikonem uszczelkę jeżeli tak to jakim ? do pustego układu w CC 1.3 cdti wchodzi aż 6 litro ??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Panowie odpiszecie ? ps. czy zakup pompy firmy SKF to dobry wybór?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Co do tej pompy to już pisano na forum np tu http://forum.opel24.com/topic/69305-opinie-na-temat-jakosci-produktow-roznych-producentow-pomp-wody/ Uszczelką możesz (nie musisz) zapobiegawczo przesmarować delikatnie czerwonym silikonem dostępnym w sklepach motoryzacyjnych. Co do odpowietrzania to gdy będziesz miał otwarty zbiorniczek to w pewnym momencie zauważysz że zassie płyn gdyż otworzy się termostat. Wtedy możesz uzupełnić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 25 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2017 (edytowane) Panowie proszę o podanie nazwy silikonu jakim posmarowac uszczczelke przed założeniem pompy wodyCzy Pompa firmy Dolz to dobry wybór bo na forum są różne opinie ? Czy lepiej wziąć droższa helpu bądź skf, która ? Edytowane 25 Czerwca 2017 przez impress   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 26 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2017 skf sie odradza. bierz dolz albo hepu. Hepu maja metalowe smiglo.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 26 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2017 (edytowane) Hepu to koszt około 230 zł to dobra cena ? A a kwestia nazywa silikonu przed założeniem pompy wody ? Skf jest trochę tańsza a czy jakościowo dużo gorsza ? Podobno Dolz to nabytek na rok może dwa i znowu wymiana . Uzyskałam dziś informacje w sklepie motoryzacyjnych ze Dolz i Helpu to ta sama firma i ta sama fabryka więc skąd taka różnica w cenie ? Edytowane 26 Czerwca 2017 przez impress   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 26 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2017 A co doradzają w sklepie? Może zamiast silikonu klej? - http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Masa-uszczelka-silikonowa-%E2%86%92-do-300C-Silikon-Reinz-70ml-tubka/1145   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 26 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2017 ja ci mowie ze dolz i hepu to nr jeden. SKF nie byl kiedys zly a teraz juz bylo sporo wtop. unikaj skf dobrze ci radze. chesz to posmaruj silikonem nie chesz to nie. To nie ma znaczenia wcale bo i tak i tak bedzie dobrze.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
