Gość Anonymous Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Witam, Jakim ciśnieniem pompować opony w Combo Tour 1,6 8V. Na klapce od wlewy paliwa jest podana warość około 3 atm, natomiast jak wymieniają koła z zimowych na letnie, to są one napompowane do 2,2-2,4 atmosfer. Auto jest w wersji osobowej i czasem wozi cięższe towary, ale w normanym użytkowaniu jeżdzą nim tylko ludzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Kolego ja w swoim pompuje 2,4 z przodu i 3 z tyłu... Tyle,że ja mam 2 osobowe combo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DeX Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 Ja utrzymuję ciśnienie 2.2 z przodu i 2.4 z tyłu, powyżej tych wartości auto jest strasznie twarde.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 jesli masz seryjny rozmiar opon to cisniene w nich powinno byc takie jak na klapce paliwa jest napisane po to w końcu to jest podane...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciej2482 Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Ja aktualnie mam po 4 bar w każdej oponie. Ale to juz troche przesadziłem bo czuć każdy kamyk pod kołem. 3,5 było akurat. Opony R14   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość markus870 Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 Witam. Mam pytanie do was forumowicze odnosnie cisnienia w Opel Combo 1.3CDTI. Jest to moje pierwsze auto i nie bardzo sie na tym znam. Ostatnio zauwarzylem ze mam w tylnym lewym kole troche mniej powietrza niz w reszcie i chcialbym wyregulowac. (mam to auto od miesiáca i pasowalo by to sprawdzic. W ksiázce serwisowej sá popisane róznemodele silnika typu (Z 14XEP, Z 13 JTD, Z 17 DTH, Y 13DT) Na podstawie tego sa przypisane wartosci cisnienia z tylu i z przodu. Niby jest ze z przodu powinno byc 2.4 a z tylu 3.5 przy w pelni zaladowanym tyle. ja mam tam troche nazedzi ale nie jest to jakos specjalnie ciezki ladunek. Czy myslicie ze jak z przodu bedzie 2.4 a z tylu 3.0 to bedzie ok? Z góry dziekuje za wszelká pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 (edytowane) Kieruj się wskazaniami serwisu, takie duże na tyle potrzebne dlatego bo jest to dostawczak. Według mnie 3 przy średnim załadunku to będzie dobrze, zobaczysz jak Ci się ułoży wszystko przy załadunku. Edytowane 30 Marca 2014 przez Gość   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 Nie rób sobie żartów - na klapce wlewu paliwa masz podane ciśnienia.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Powiem tak nie trzymaj się zbytnio wartości pompowanych w wulkanizacji bo w większości przypadków nie patrzą nawet na naklejkę i pompują swoje w 80% warsztatów jest to 2.0 na wszystkie koła (dot. aut osobowych).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrekbb Opublikowano 22 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2016 te 3 z tyłu to raczej tylko przy pełnym obciążeniu, normalnie zostawiłbym tak jak z przodu czyli 2,4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
