wojtekcichy Opublikowano 26 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2014 (edytowane) z rolka jest taki problem ze musi byc bagaznik typu drabina lub ewentualnie polaczone ze soba poprzeczki przedostatnia z ostatnia bo inaczej ostatnia belka sie skreci na mocowaniu Krzysiek mam juz prawie wszystko tylko inpy 3.0 niemoge znalezc a najlepiej gada z Twoim autem Edytowane 26 Listopada 2014 przez wojtekcichy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek325e Opublikowano 26 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2014 (edytowane) Fajnie fajnie, a odnośnie bagażnika to widziałem gdzieś takie z boczną bandą jeśli tak to można nazwać (wysokość około 10 cm / no może 15) i to wtedy utrzymuje przednie, środkowe i tylne poprzeczki w całości. No ale to jest już cały bagażnik, a nie tylko belki mocowane do relingów jak to wygląda w osobowych, w przypadku vivy przykręcane do poszczególnych otworków. Widziałem takie coś u siebie w mieścinie, ale to jak namierzę to auto, to zrobię fotki, co prawda inna marka, lecz zamiar taki sam. Przynajmniej według mojego postrzegania takie rolki były by przydatne. Ale każdy ma swoje widzenie na sytuację. Ooo to to to jak na fotkach http://otomoto.pl/renault-trafic-2-0-dci-fa-vat-klima-bagaznik-dac-T4682520.html A odnośnie uchwytów przykręcanych to fotek nie dam, ale kawałek blachy odpowiedniej wielkości jak mocowania na dachu i kształtownik w górę, powiedzmy 20x20 mm, całość w kształcie litery T odwróconej o 180 stopni Jeszcze raz edit całkiem tania opcja http://allegro.pl/bagaznik-dachowy-renault-trafic-vivaro-primastar-i4820922790.html Edytowane 26 Listopada 2014 przez Krzysiek325e   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gral71 Opublikowano 27 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2014 (edytowane) wrzucam kilka fotek, trochę brudny,zaśniedziały ale rzadko go myję a dość często urzywam jak jest umyty wygląda lepiej materiały; -profil ,,rowerowy,, aluminiowy szerokość ok. 10 cm. i gr. ok 3 cm. -do profilu czarne plastikowe zaślepki (są dostępne w różnych rozmiarach) -pod profil czarna gumowa uszczelka(profil ma rowek na całej długości) -do zamocowania na dachu stalowy profil zamknięty 4 cmx 4cm kawałki po 12 cm.plus plastikowe zaślepki -przedni i tylni ,,reling,,ma zabezpieczenia-taki stalowy łuk nagwintowany na obu końcach,też z metalzbytu - na dwóch środkowych relingach plastikowe zaślepki na śróbach mocujących reling. dość prosty montaż , kolor srebrny tak jak auto no i się sprawdza ,sporo już na tym przewiozłem materjału. Edytowane 27 Listopada 2014 przez gral71   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ArturS Opublikowano 27 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2014 Wielkie dzięki, na pewno skorzystam. Zrobię podobnie, ale dodam poprzeczkę wzdłuż pojazdu po bokach, dodatkowe belki pomiędzy tymi, które są montowane do dachu i wszystko przedłużę z opcją dołożenia elementu, bo czasami trafia się do przewiezienia blacha długa na 5m.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
