Filtr Kabinowy - Opel Meriva B 2010
Odkopię troszkę temat żeby nie zakładać kolejnego.
Chciałem dzisiaj dostać się do filtra kabinowego. Odkręciłem 2 śrubki od schowka, odsunąłem boczną osłonkę ale niestety nie udało mi się wyjąć schowka. Tak jak by coś go trzymało jeszcze przy osłonie kokpitu. U mnie po prawej stronie, mam wersję angielską. Próbowałem się doszukać jakiejś śrubki ale niestety nie udało mi się. Czy tam znajduje sie jeszcze jakis zatrzask który mocno trzyma?
  • 8 miesięcy temu...
Gość Tomkrzysz
Ponawiam pytanie. czy ktoś rozgryzł sposób wymiany filtra w merivie b? Opisy ze strony Filtrona dotyczą zafiry. Podobno trzeba zdemontować panel centralnej części kokpitu (po lewej stronie patrząc od strony pasażera) Odkręcanie klapy schowka nic nie daje bo część śrub jest ukryta właśnie pod tym panelem. Gdyby to ktoś ładnie opisał demontaż to wielu użytkowników nie opłacało by serwisów fabrycznych.
  • 4 tygodnie później...
Odpisane z małym poślizgiem, ale tutaj jest lepsza instrukcja:
https://catalog.mann-filter.com/media/einbauanleitung/HBZdRRTh.pdf
Edytowane przez simluczek
