kondzio60 Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2014 (edytowane) Witam. Jestem posiadaczem Opla Astry F 1.6 8v benzyna + gaz W ostatni weekend Asia zrobiła dziwny "zwód". Mianowicie odpaliłem ją i pojechałem do sklepu. Po wyjściu ze sklepu już jej odpalić nie mogłem i tu nie chodzi o to że kręciłem rozrusznikiem a ona nic ale przekręciłem kluczyk świecą się kontrolki a auto nie reaguje, nawet rozrusznik nie cyka. Odpaliłem na pych i dojechałem do domu. W domu zgasiłem i znów to samo. Zostawiłem ją na noc ponieważ następnego dnia miałem sprawdzić co z nią nie tak i ku mojemu zdziwieniu auto odpaliło. Teraz codziennie jeżdżę do pracy i sytuacja się nie powtórzyła nigdy. Auto ma nowy akumulator, klemy są dokręcone, nie ma żadnych błędów, świece + kable też zmienione miesiąc temu. Co to może być ? Chciałbym się dowiedzieć aby zapobiec późniejszym większym awariom. Wiadomo że to trochę loteria ale na co stawiacie? Z góry dziękuje za każda wskazówkę. Edytowane 30 Kwietnia 2014 przez kondzio60   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Dużo odpowiedzialnych elementów nie ma. rozrusznik przekaźnik kostka stacyjki kable   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2014 1. kostka stacyjki 2. rozrusznik Jeśli w momencie focha podasz bezpośrednio z aku "+" na małą śrubkę (klucz 10) w automacie rozrusznika, a ten zakręci, to kostka stacyjki do bani. Jeśli nie zakręci, to rozrusznik do bani. Kostkę można też sprawdzić zdejmując obudowę kierownicy i za pomocą żarówki czy miernika stwierdzenie, czy pojawia się napięcie przy przekręceniu na rozrusznik. Proste.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kondzio60 Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Ok dzięki. Narazie problem nie występuje, więc jeżeli się powtórzy zacznę od wymiany kostki. Rozrusznik wydaje się być dobry ponieważ pali na nim "od ząbka" a tylko wtedy mi się takie coś przytrafiło. Dzięki za odpowiedź, dam znać jak coś się stanie. Chociaż profilaktycznie chyba wymienię tą kostkę. Jaką polecacie? Na portalu aukcyjnym jest tego multum w róznych cenach i nie chciałbym się władować.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Zapytaj w najbliższym sklepie motoryzacyjnym. Pewnie w zbliżonej cenie na miejscu i bez dodatkowych kosztów. Jak coś nie tak to wiesz gdzie zwrócić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kondzio60 Opublikowano 1 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 Dzięki wielkie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 Zerknij też czy masz przekaźnik rozrusznika - był montowany w starszych Astrach.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kondzio60 Opublikowano 3 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 Po dzisiejszym dniu mam 99% pewności że to ta kostka. Nie dość że teraz 2 razy dziwnie mi auto zaczęła gasić(efekt taki jakbym go "zdusił" na biegu to jeszcze nie chce znów zapalić. W poniedziałek robię podmianę i zdam relacje.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawtow Opublikowano 3 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 Kostki stacyjki są 2 rodzaje   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kondzio60 Opublikowano 3 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 Rozumiem, a jak poznać która u mnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
