Gość HLTV <3 Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 (edytowane) Witam. Posiadam Opla frontere sport v8 benzyna 115 koni 1993 rok. Podczas jazdy po przejechaniu 2 3 kilometrów po wciśnięciu gazu auto nie przyśpiesz lecz zwalnia jak by chciało kichnąć raz strzelił w tłumik. Ale po wyłączeniu silnika i ponownym jego uruchomieniu auto dalej ciśnie z prawidłową mocą czego to może być przyczyna czasem zapali się kontrolka silnika tzw check ale auto dalej jedzie co może być przyczyną zmieniałem ostatnio kopułkę i palec na nowe ponieważ stare zalałem wodą. A i zgubiłem gdzieś korek od zbiorniczka wyrównawczego czy to może coś mieć wspólnego z silnikiem ? Edytowane 1 Maja 2014 przez HLTV <3   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 (edytowane) czasem zapali się kontrolka silnika tzw check Więc powinieneś sprawdzić o czym informuje. Nie wiem czy da się w Fronterze prostymi sposobami sprawdzić, ale możesz spróbować. Jak nie to na kompa musisz jechać i odczytać błędy. edit Sprawdziłem że możesz odczytać na zworkę - sposób masz opisany tu http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/ Edytowane 1 Maja 2014 przez Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artur66624 Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 Wtyk Obd we fronterze znajdziesz pod maską od strony pasażera przy skrzynce przekazników wtyk dziesięcio pinowy .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
