Zdjęcie
Dodatkowe głośniki
Meriva B CD300
10 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   ispw
ispw
  • Użytkownik
  • 11 postów
  • LokalizacjaKętrzyn
  • Model:Opel Meriva B
  • Inna marka:Renault Scenic
  • Silnik:1.4 A14NET
  • Nadwozie:Cosmo
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 05 maj 2014 - 14:02
Witam. Posiadam w mojej Merivie system 4 głośników. Co mnie bardzo zdziwiło wszystkie w przedniej części. Chciałbym zamontować 2 dodatkowe głośniki z tyłu. Z uwagi na to iż nie jestem specjalnie melomanem, a jedynie chodzi mi o nagłośnienie dla pasażerów, optymalnym miejscem wydają się otwory w drzwiach tylnych. I tu kilka pytań.
1. Jak w sposób jak najmniej inwazyjny dostać się do tych "oryginalnych" kratek w tylnych drzwiach. Czy należy demontować tapicerkę, albo jest jakiś sposób by je otworzyć.
2. Jak już tam się dostanę czy można oczekiwać tam wyprowadzonych przewodów głośnikowych?
3. I o ile przerobimy te 2 wcześniejsze punkt, to czy podłączone tam głośniki będą pracowały. Posiadam radio cd300 i w opcjach, balans można regulować L-P. Brak tam jest opcji przód - tył.  Może te głośniki będą działały w parze z przednimi w drzwiach. A może z chwilą ich podłączenia dojdzie taka opcja w menu (być może trzeba ja aktywować w ASO).
Bardzo proszę o wskazówki.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   Bobeusz2011
Bobeusz2011
  • Użytkownik
  • 66 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:1.7 CDTi 101KM
Napisano 05 maj 2014 - 20:00
Te radio to CD30 czy CD300?
W sumie to bez znaczenia bo obydwa maja opcje przod tyl. Zobacz instrukcje radia, zanim zaczniesz rozbierac auto, bo mozliwe ze sa tam glosniki. Chociaz roznie bywa.
Ja osobiscie glosniki z tylu mam wyciszone.
(Przepraszam, ze bez Polskich znakow napisalem post)
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   ispw
ispw
  • Użytkownik
  • 11 postów
  • Silnik:1.4 A14NET
  • Nadwozie:Cosmo
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 06 maj 2014 - 05:46
Radio CD 300. Instrukcję wydaje mi się że przejrzałem, ale z uwagi na jej uniwersalny charakter (opisane wszystkie modele)- mogłem coś przeoczyć. O głośnikach wiem tylko namacalnie. W wyniku rozkodowania vin dowiedziałem się że mam 4 głośniki, które bez większego problemu można zlokalizować. Te kratki w drzwiach tylnych są po prostu ciche. W menu radia jest regulacja "środka"- sprowadza się to do tego że efekt stereo jest słyszany bardziej po bokach, czy ewentualnie w środku (swoją drogą to taka dziwna i chyba zbędna funkcja gdyż jak pisałem raczej melomanem nie jestem).
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   witold07
witold07
  • Użytkownik
  • 1 postów
  • Silnik:1.4 16V 100KM
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 24 luty 2015 - 13:45
Witam,
I co z dodatkowymi głośnikami? Udało się? Mam taki sam pomysł na głośniki.
  • 1
Odśwież
#5 OFFLINE   agaj0
agaj0
  • Użytkownik
  • 6 postów
  • Silnik:1,4 16v 100km
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 04 kwiecień 2015 - 17:07
Witam
Z tym samym zapytaniem czy można podłączyć głośniki  z tyłu
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   agaj0
agaj0
  • Użytkownik
  • 6 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 22 kwiecień 2015 - 20:24
Witam.
Jeszcze raz z pytaniem
Posiadam w mojej Merivie system 4 głośników. Chciałbym zamontować 2 dodatkowe głośniki z tyłu.W drzwiach tylnych są puste miejsca
Proszę o informację czy jest możliwośc zamontowania do radia CD300 tych głosników z tyłu?
czy są tam przewody?
czy powyzsze radio będzie pracować prawidłowo.W chwili obecnej nie ma regulacji przód tył
Jezeli jest taka mozliwośc to jak rozebrać poszycie bez uszkodzenia
Proszę o info
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   speedek
speedek
  • Użytkownik
  • 33 postów
  • LokalizacjaZielona Góra
  • Silnik:1.6 Turbo OPC
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 29 kwiecień 2015 - 21:17
Jezeli jest taka mozliwośc to jak rozebrać poszycie bez uszkodzenia Proszę o info
Edit: Zauważyłem dopiero teraz, że masz Merivę B, ale pewnie sposób postępowania przy demontażu jest podobny.
Każde drzwi niemal rozbiera się w analogiczny sposób, niezależnie od auta.
Demontujesz trójkąt przy szybie - jest na 2 albo 3 spinkach.
Demontujesz korbkę o ile takową masz, u mnie nie ma, są elektryczne szyby z tyłu.
Podważasz płaskim wkrętakiem element wokół klamki - jest na zatrzaskach pod nim masz wkręt na Torx 20
Demontujesz zaślepkę w okolicy uchwytu - pod nim masz wkręt.
Na dole boczku masz także wkręt.
Wystarczy teraz pociągnąć dość zdecydowanie i puszczą spinki tapicerki.
Wcześniej zaopatrz się w kilka spinek, bo pewnie ze 2-3 ulegną zniszczeniu.
Kosz to jakieś 1-2 zł za sztukę na alledrogo ;)
Co do instalacji, to u mnie w drzwiach tylnych są głośniki, ale je odłączyłem. Do poprawnego ustawienia sceny w aucie wystarczy dobrze zrobiony i zasilony przód.
Tył tylko wprowadza niepotrzebne zamieszanie. Lepiej swoją energię skieruj w stronę wygłuszenia przednich drzwi i nawet to co masz w serii potrafi zagrać zupełnie w innym wymiarze. Gdy zdecydujesz się na zmianę głośników to po wygłuszeniu i dodaniu dystansów pod nowe głośniki nawet prosty zestaw odseparowany zagra dużo lepiej niż seria. ów.
Gdy pozostaniesz przy swoim pomyśle dodania głośników do tylnych drzwi, to zamontuj tam jakieś głośniki współosiowe. Jak zamontujesz woofery, to pasażerowie będą mieli mocno zbasowione środowisko, ale niekoniecznie będzie to dobry bas.
Generalnie odpuść sobie tył i zrób porządny przód a i Ty jak i pasażerowie będziecie z tego bardziej zadowoleni niż gdy zamontujesz coś z tyłu.
Pozdrawiam
Użytkownik speedek edytował ten post 29 kwiecień 2015 - 21:18
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   agaj0
agaj0
  • Użytkownik
  • 6 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 01 maj 2015 - 05:07
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Dzięki za poswięcony czas i szczegółową informacje
Zrobie tak jak napisałeś nie bede montował głosników z tyłu
pozdrawiam
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   juri1981
juri1981
  • Użytkownik
  • 6 postów
  • LokalizacjaZabrze
  • Silnik:1,4
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 14 styczeń 2016 - 20:39
Witam. A czy wie moze ktoś jaka ma być średnica głośników z tyłu? Czy są takie same jak z przodu? Chodzi mi o merive b
Użytkownik juri1981 edytował ten post 14 styczeń 2016 - 20:40
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   diablo113
diablo113
  • Użytkownik
  • 8 postów
Napisano 27 grudzień 2016 - 18:01
Witam, rodzice zakupili używaną merive b z radiem cd300, nie ma tam głośników z tyłu. Zamontowalem tam głośniki tylko gdzie je podlaczyc, do jakich przewodów?
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: Meriva B, CD300
