Zdjęcie
Nie działa klimatyzacja Opel Astra H
klimatyzacja sprężarka wentylator chłodnica klimatyzacji panel klimatyzacji
25 odpowiedzi w tym temacie
#21 OFFLINE   wolf80
wolf80
  • Forumowicz
  • 418 postów
  • Lokalizacjaokol.Bydg./UK
  • Model:Opel Vectra C
  • Silnik:1,9CDTI 110kW DPF
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 23 październik 2016 - 09:13
Witam. Panowie u mnie wciskam przycisk A\C obroty na obrotomierzu lekko sie podnosza ale nie ma tego "cykniecia" sprezarki. Zauwazylem ze dolna czesc ok. 5mm chlodnicy klimy jest oderwana- odpadla. Nie ma bledow o braku cisnienia.
Auto to astra h Z18Xe. Podziekowal
Jak zalaczyc sprezarke na krotko?
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#22 OFFLINE   kicaj
kicaj
  • Moderator
  • 8801 postów
  • Lokalizacjajest B/DE, było HH/DE
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:F34
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 23 październik 2016 - 09:40
1. Jaka temperatura na zewnątrz?
2. Jak odczytałeś błędy?
3. Korodująca chłodnica klimy to typowa bolączka opla.
With mobilephone sent.
  • 0
Odśwież
#23 OFFLINE   wolf80
wolf80
  • Forumowicz
  • 418 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 23 październik 2016 - 09:46
14-15 stopni na zewnatrz. Bledy op-com. Ktos wie jakie cisnienie powinno byc widziane przez opcom?
  • 0
Odśwież
#24 OFFLINE   kicaj
kicaj
  • Moderator
  • 8801 postów
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:F34
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 23 październik 2016 - 13:17
z tego co ja pamiętam to mi też nie pokazywał opcom błędu gdy skraplacz klimy się rozszczelnił. Można było poznać po ciśnieniu w układzie klimy. Najprościej to właśnie sprawdzić jakie ciśnienie panuje w układzie (opcomem) i czy rośnie na włączonej klimie.
  • 1
Odśwież
#25 OFFLINE   marcov
marcov
  • Forumowicz
  • 690 postów
  • LokalizacjaGliwice
  • Model:Nie Opel
Napisano 23 październik 2016 - 13:51
Cisnienie w układzie powinno być okolo 5 bar ( zalezy do od temp. zewnętrznej)- jesli masz duzo mniej tzn. ze czynnik sie ulotnil. Błedu z małej ilości czynnika nie będzie zapisanego.
Użytkownik marcov edytował ten post 23 październik 2016 - 13:52
  • 1
Odśwież
#26 OFFLINE   drahe
drahe
  • Forumowicz
  • 750 postów
  • Model:Opel Astra III
  • Silnik:1.8 16V 125HP
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 24 październik 2016 - 07:38
Witam. Panowie u mnie wciskam przycisk A\C obroty na obrotomierzu lekko sie podnosza ale nie ma tego "cykniecia" sprezarki. Zauwazylem ze dolna czesc ok. 5mm chlodnicy klimy jest oderwana- odpadla. Nie ma bledow o braku cisnienia. Auto to astra h Z18Xe. Podziekowal Jak zalaczyc sprezarke na krotko?
Jak wiesz jak działa przekaźnik to zlokalizuj przekaźnik w skrzynce bezpieczników pod maską.
Wyciągnij go i zrób mostek kawałkiem drutu tam gdzie wchodzą piny 87 i 30 na włączonym silniku.
Ten sposób nie dotyczy sprężarki ze zmiennym wydatkiem! (po prostu nie ma tego przekaźnika w skrzynce)
Każda wartość ciśnienia klimatyzacji powyżej 200kPa daje zezwolenie na start sprężarki.
  • 1
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
Podobne tematy: Collapse
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: klimatyzacja, sprężarka, wentylator, chłodnica klimatyzacji, panel klimatyzacji
