Gość Cris91 Opublikowano 8 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2014 Świeca numer 1 do wymiany umarła śmiercią naturalną wymiana jutro. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wolf80 Opublikowano 8 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2014 a nie mowilem...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 8 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2014 Coz za skromność   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość aster_dl Opublikowano 21 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 (edytowane) Panowie pozwolę sobie odświerzyć temat. Mam podobny problem - błąd P0380. Po odpaleniu na zimnym silniku, świeci kontrolka serwisowa i gaśnie po przejechaniu około 2-3 kilometrów. Nadmienię, że przy niskiej temperaturze włącza się na moment kontrolka grzania i pali normalnie. Świece sprawdzone - sprawne, przekaźnik sprawdzony również sprawny. Czy problem mogą stanowić kable od świec, a może jest gdzieś jeszcze jakiś bezpiecznik do sprawdzenia. Jakieś sugestie? I jeszcze jedno, czy błąd ten może wywoływać wadliwa praca przekaźnika K8 podgrzewanie filtra paliwa? Zamykam, miałem 3 świece beru, a nr 1 wymieniona na denso, nie był to dobry pomysł. Po wymianie denso na beru wszystko gra - serwis zniknął. Edytowane 3 Października 2014 przez aster_dl   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pit81 Opublikowano 21 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2015 (edytowane) Forumowicze proszę o pomoc bo juz cierpliwości nie mam. A więc problem jest z błędem p0380-08, męczę się z tym od kilku miesięcy. Moja Vectra to 1.9 cdti 120 km, jeszcze przed odpaleniem pojawia się klucz francuski i ww błąd. Auto wstawiłem do elektryka i powiedział że świece są ok, a problem jest z modułem grzania świec. Jeszcze przed oddaniem auta do mechanika wymieniłem ten moduł. Było ok przez kilka dni po czym klucz znowu się pojawił. Oczywiście jest problem z odpalaniem na zimnym silniku, kontrolka kluczyka gaśnie po kilku minutach. Mechanik powiedział aby kupić kolejny moduł, wiec kupiłem. Po zamontowaniu auto odpalało bez problemu na zimnym silniku, jednakże na drugi dzień podczas próby odpalenia znów zawód gdyż moduł zepsuł się. Jakieś pomysły, bo szlak mnie już trafia. Ps. Moduły kupowałem oryginalne z odzysku Edytowane 21 Lutego 2015 przez pit81   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 21 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2015 A może masz gdzieś zwarcie? Nie pozostaje nic innego jak sprawdzac kabel po kabelku   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiano2007 Opublikowano 21 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2015 Wymieć świece. Wszystkie 4 muszą być tej samej firmy. Sprawdź, czy któraś nie jest podmieniona. Moduły niekoniecznie się zepsuły.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pit81 Opublikowano 22 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2015 Ewidentnie coś powoduje, że po nocnym nieużywaniu auta moduł się przepala. Świece są tej samej firmy, wymieniane w zeszłym roku. Możliwe że one powodują zwarcie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vangrand Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Cześć, od niedawna na zimnym silniku wyskakuje mi kontrolka autka z kluczykiem. Gaśnie ona dopiero po przejechaniu kilku km. Sprawdziłem błędy wychodzi P03808, czyli błąd ogólny urządzenia nagrzewania wstępnego. Świece sprawdzone, przekaźnik swiec również wszystko jest dobre, a błąd cały czas wyskakuje. Widziałem na forum, że wiele osób miało podobny problem, ale nigdzie nie znalazłem sensownej odpowiedzi, co zrobić. Czy jest ktoś w stanie pomóc? Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2022 Połączyłem tematy. Przeczytaj go od początku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
