Witam
Chciałem Zapytać czy może ktoś miał podobny pomysł lub co to może być:
Auto OPEL ASTRA 1,8 125km KOMBI 2001
Zapalam silnik - wciskam sprzęgło - i puszczam cisza (prawidłowo)
Zapalam silnik - wciskam sprzęgło - wrzucam bieg 1 2 3 4 5 lub wsteczny - puszczam sprzęgło normalnie i słychać głuche BUM
jeżeli pusze sprzęgło bardzo delikatnie nie słychać uderzenia.
Takie same objawy są podczas jazdy czy postoju - zawsze z odpalonym silnikiem - bez odpalonego cisza nic sie nie dzieje.
Bardzo prosze o odpowiedzi
Serdecznie Pozdrawiam Paweł
tez stawiam na jakis luz w ukladzi eprzenieseinia napedu lub zawieszeniu. Mialem nawet tka z eluz byl na łapie poduszki skryznie i jak puszczasz sprzeglo to silnikiem troszke przekreca i bylo walniecie. bywaja tez przypadki luzu na polosiach itp sprawy ale dosc czesto to wypracowana tuleja metalowogumowa daje takei stukniecie o wahacz.
Tak zrobię. Co do mechaników jeden powiedział ze nie wie i za bardzo tego nie słyszy?! drugi ze pewno skrzynia biegów.Z tego co udało mi się samemu dziś ustalić to że na pewno końcówki drążków mają luz.Ale tak jak piszecie na trzepaki go dam i sprawdzę to zawieszenie.
Bardzo dziekuję za wszystkie info sugestie i pozdrawiam
Witam jestem po po szarpaku
- rozwalone dwie poduszki dolne pod silikiem
- górna do sprawdzenia
- reszta zawieszenia ok (choć dziwne bo troche wczesniej widziałem luzy na końcówkach drazków)
- i prawdopodobnie luz przy półosi dlatego robi bum?!
ehh
co o tym myslicie?
a i jakiej Firmy poduszki najlepiej kupic i kaplet? czy te dwie dolnae same?
Pozdrawiam
