FENIX2 Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 oki manual zapodam ale dopiero po weekendzie, moze jak si e uda porobie fotki ale poóki co musze sie obkuc na Zaliczenia w ten weekend wiec sorki Czekamy z niecierpliwością ! DAROMV6, no ja z bolcem miałem mały problem bo był juz taki rozklekotany ze nie mogłem go wyjać bo ten precik zabezpieczajacy nie chciał sie wcisnac i musiałem użyć młotka i przecinaka U mnie jak patrzałem dostęp nie jest wcale taki dobry. No i problem może być z tym pręcikiem żeby go wyciągnąć. Nie mam jeszcze nowego więc nie wiem jak on jest zbudowany i nie wiem jak tą blokadę usunąć?? Po wyciągnięciu tych pręcików kostka wychodzi bez problemu ?? Gdzieś wyczytałem że są 2 rodzaje kostek taka biała którą można wymienić i jakaś czarna która jest na stałe. "OGRANICZENIA Należy zwrócić uwagę, iż zdarzają się przypadki gdzie występuje czarna gumowa kostka (łącznik) może być na stałe zamontowana bądź przynitowana do mechanizmu zmiany biegów i może ona być zabezpieczona tylko jednym bolcem. W takich okolicznościach zastosowanie tego zestawu będzie niemożliwe." Jakoś u siebie nie zdołałem na razie dojrzeć jak jest nie ma nic na niej wybite kurde jeździęłm po szrotach i lipa:( maniek02 A dostałeś tą gumę ?? Bo ja też chyba mam tą gumową a nie jak w innych przypadkach tą klasyczną kostkę!! To wystarczy tylko jeden bolec ??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 Dostałem ta kostkea co sie najeździłem to masakra... dostałem ja na szrocie;) ale jest oki cała i tak jeśli masz taka czarna gume fotki sa wyzej ja zamieszczałem to potrzebny jest jeden bolec ja ja kupiłem razem z ta przekładnia do której jest przynitowana w sumie dałem na szrocie 25 PLN.... ale co sie najeździłem to masakra:)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FENIX2 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 U mnie wygląda to tak : Trochę te bolce wyglądają inaczej ?? Czy podejdzie taki zamiennik   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 a ta guma cała jest??? nie jest peknieta??? bo ja swoja wymieniałem bo była pęknieta... to tak na poczatek wymień tylko ten kołek co wystaje... koszt 9PLN jak sie nnie zmieni nic to pokombinuj z tym co pokazywałes wcześniej tzn z tymi plastikowymi jabłuszkami mi to pomogło   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FENIX2 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 maniek02, guma chyba cała. Chyba wymienię ten kołek. Zerknij jeszcze bo dodałem nowe zdjęcia. Trochę te bolce wyglądają inaczej ?? Czy podejdzie taki zamiennik Jak wyciągnąć ten bolec ??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 naciskasz ten mały sprężynowy drucik/zawleczkę w bolcu i wciskasz bolce inaczej wyglądają ale z tego co pamiętam rozmiar jest ten sam i dobrze pasuje kostka jest inna i nie podejdzie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 w mojej corsie wygląda to identycznie jak u Ciebie Fenix2 i raczej ten zamiennik plastikowy nie będzie pasował co do bolca to niewiem a chyba żeby wymienić ten bolec to trza wejść pod auta w kanale? bo z góry dojście jest fatalne (według mnie) http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 a chyba żeby wymienić ten bolec to trza wejść pod auta w kanale? nie, nie ma takiej konieczności, a wymiana od góry. raczej ten zamiennik plastikowy nie będzie pasował nie, nie będzie pasował zamiast czarnej kostki (to już podałem wyżej) - (inny typ) biała częściej spotykana w Astrze, Vectrze, czarną kostka np w Calibrze   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FENIX2 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 naciskasz ten mały sprężynowy drucik/zawleczkę w bolcu i wciskasz bolce inaczej wyglądają ale z tego co pamiętam rozmiar jest ten sam i dobrze pasuje kostka jest inna i nie podejdzie Czy ten stary bolec ma tez taką zawleczkę czy jest inaczej zbudowany bo słaby dostęp i nie widzę? A nie chcę czegoś uszkodzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 FENIX2, a te strzałki widzisz? to to wciskamy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
