Gość Adrian92PL Opublikowano 16 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2014 (edytowane) Witam wszystkim. Mam dość poważny problem z moją Astrą , niestety prawodopodobnie padło turbo , na początku przejawiało się to brakiem mocy powyżej 120km/h jak i na wyższych obrotach oraz sygnalizacją ikonki (auta z kluczykiem ) . Po pewnym czasie wyskoczył mi check enigne udałem się do Mechanika . Mechanik po podłączeniu samochodu do komputera i zdiagnozowaniu samochodu powiedział, że Trubo do wymiany . Dodał także, że turbo powinno ładować 1.1 bara , a jest 0,3 bar max . / Jaki mniej więcej byłby koszt wymiany ?. Ps. Błędy samochod to ECN : 050074 , 023456 Edytowane 16 Czerwca 2014 przez Adrian92PL   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 16 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2014 Sprawdzić sterowanie turbosprężarką i zmienić szybko mechanika.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adrian92PL Opublikowano 17 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2014 (edytowane) Czyli jest możliwość , że turbina ok ? . Najlepiej udać się do serwisu Opla ? Edytowane 17 Czerwca 2014 przez Adrian92PL   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vic73 Opublikowano 17 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2014 A po co do serwisu Opla,zapytaj o dobrego mechanika na forum w okolicach miejsca zamieszkania.To co opisujesz to raczej nie są objawy padniętego turbo co nie znaczy ze nie jest z tym związane np.elektrozawór turbiny.Koszt wymiany turbiny jest naprawdę wysoki,więc warto poszukać przyczyny zanim się zdecydujesz na wydatki.pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 18 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2014 (edytowane) nawet da sie to naprawic bez wyciagania suszarki. Ten mechanik jest poprosty tępawy i naciaga na koszty. DO tego niepotrzebnie bys mial regenerowana suszarke ktora wg mnie jest duzo gorsza od oryginalnej uzywki. Edytowane 18 Czerwca 2014 przez wesol   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 18 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2014 Sprawdź podciśnienie i zawór sterowania .. mechanika koniecznie zmiec .. bo tamten Cie oszukuje i naciaga na koszty. Przynajmniej tak to wygląda, jezeli nic nie robiąc chce regenerowac turbinę. Daj znac skąd jesteś .. może ktos z forun podpowie Ci dobrego, sprawdzonego mechanika.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adrian92PL Opublikowano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2014 (edytowane) Jestem z Częstochowy . Co do mechanika , koleś podłączył samochód do komputera i sprawdzał jak sprawuje się turbo na poszczególnych zakresach obrotów. Mówił że przeprowadził dokładną diagnostykę ,jeśli coś wiecej to już musi rozbierać trubo żeby stwierdzić co dokładnie jest. Dodał , że jeżeli jest wada mechaniczna turbo, to koszty mogą sięgać do 10 tys. Usunął bład i jak narazie jest ok , nie przekraczam prędkości powyżej 110km/h tak zalecił . Ps .Astra ma nabite 195 tys km . Edytowane 19 Czerwca 2014 przez Adrian92PL   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2014 ale bzdura. Po pierwsze na postoju nie sprawdzi suszarki zadnym sprzetem nawet za 20 tys zl. No i z tym nie przekraczaniem danej predkosci to tez sciema jak nic. Przelot znikomy i jedynie co to wlasnie ten PSJ mogl spowodowac ze masz cos teraz nie tak z doladowaniem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 20 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2014 zgadzam się z Wesol, choc często mamy odmienne zdania .. bzdura .. nie mozna zbadac turbo na postoju .. powtarzam jeszcze raz: z tego co pamietam masz P0234 56 - to jest bład niskiego doładowania oraz bład P0500 74 mówiacy o problemach z przepływem powietrza (niezgodny z teoretycznym). Wiec szukaj w całym układzie dolotowych powietrza. - sprawdź wszystkie rury dolotowe powietrza, czy nie sa dziurawe, popatrz szczególnie na połczeniach poszczególnych odcinków - sprawdź układ podciśnieniowy - najlepiej pompka podciśnieniową; chodzi o sprawdzenie jego szczelności - wymień / zamień zaworek EVRV turbo czy li zawór sterowania turbiną - sprawdź/wyczyść/zamień czujnik doładowania - sprawdzić/wyczyścic zawór EGRu Jeżeli mechanik zrobi te wszystkie rzeczy .. i wtedy stwierdzi, że dalej turbina nie doładowuje wtedy możesz zabrac sie za turbinę. Jeżeli czegoś nie rozumiesz z moich wypocin to zapytaj .. postaram się wytłumaczyć. Byc może uzywam za bardzo fachowych okresleń, ale to juz jest zboczenie zawodowei nie zawsze umiem sie rozmieniac na drobne .. sorry za to. Co do kosztów .. to za 10 tys mozesz miec silnik a nie turbinę i to pewnie w serwisie autoryzowanym. Regeneracja turbiny kosztuje do 2000 PLN. Nie twierdzę, że to nie jest turbina .. ale najpierw trzeba spradzić inne rzeczy a dopiero wtedy robi sie te najdroższe. Jestem pewny, że znajdziesz dobrego mechanika koło siebie .. w ostatecznosci serwis ASO, ale na nich równiez trzeba uważac. Jak chce Ci się przyjechac do Gliwic, to mozemy sie umówić, albo polece Co kolegę w Imielinie. Jest dobry. Tak wiec bierz się do roboty, sprawdź gdzie koło Częstochowy jest jakis dobry mechanik i daj znac co i jak.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adrian92PL Opublikowano 20 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2014 (edytowane) Właśnie jestem na etapie szukanie jakiegoś konkretnego miechanika. Udałem się do MECHANIK EXPRESS w Częstochowie , niby mają dobre opinię . Ale raczej widać , że partacze. Sam nie dam rady tutaj coś zdziałać , pozostaje mi tylko znalezienie dobrego mechanika, który uzdorwi moją Astre :-) Dzięki za rady Ps auto przechodzi w tryb awaryjny i jak dodaje sporo gazu , zostawia niezłą chumrkę za sobą . Edytowane 20 Czerwca 2014 przez Adrian92PL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
