Termostat 1.3CDTI - wychładzanie silnika podczas jazdy
Gość Maly7
no coz
masz swoja teorie
uszkodzony termostat
zapewne uszkodzony w pozycji otwartej
bo inaczej silnik by sie gotowal po kilku minutach
problem w tym ze uszkodzony termostat wogole by nie pozwolil na puszczenie cieplego powietrza
nawet po 5 minutach jazdy silnik moze osiagnie te 80 stopni (zegarowe)
ale cale cieplo bedzie zabieral do swojej pracy
nic nie pusci do kabiny
a spalanie wzrosnie nawet o 50 %
masz racje porownanie starych silnikow mercedesa i nowoczesnych diesli jest nie na miejscu
mam starego golfa z 1975 roku silnik z 1982 1,6D
stary nie do zajechania silnik ma juz przejechane z 500000 kmow
w nim ogrzewanie dziala bardzo szybko
  • Odpowiedzi 104
Opublikowane grafiki
Gość marianm68
no coz masz swoja teorie
To nie jest "moja" teoria!!!
Jeszcze raz odsyłam do artykułu: Termostat silnika - cała prawda. Artykuł jest krótki lektura nie zajmie dużo czasu :wink:
Ja tylko sygnalizuję że takie objawy daje termostat który wskutek zakamienienia czy może zmęczenia sprężyny nie do końca się zamyka. Każdy kto naprawedę wie jak działa i jest zbudowany termostat (kto miał to proste urządzenie w ręku) zrozumie o co mi chodzi. Wystarczy niewielkie niedomknięcie "grzybka" w termostacie (nawet mniejsze niż 1mm) a będzie miało duży wpływ na grzanie się silnika.
Gdy termostat zatnie się w pozycji zamkniętej raczej trudno przeoczyć objawy - płyn zagotuje się.
Ale gdy zimny będzie lekko otwary (lekko nie całkowicie) objawy łatwo przeoczyć zwłaszcza latem. Po rozgrzaniu termostat otwiera się całkowicie a po schłodzeniu cofa się ale nie do końca.
Miałem takie przypadki. I wiem że jest to możliwe. W takiej sytuacji łatwo postawić złą diagnozę i twierdzić na przykład, że to wina typu silnika.
Rozumiem takie stanowisko niektórych forumowiczów. Nierozumiem dlaczego tak kurczowo się go trzymają.
Ale to nie mój problem. To nie ja marznę w swoim samochodzie przy temperaturze -5oC na zewnątrz.
Twierdzę że najpierw trzeba porządnie sprawdzić termostat a jak ktoś nie wie jak to zrobić po prostu dla pewności wymienić na porządny - koszt nie jest wielki.
Nie potrafię bardziej klarownie przedstawić swojego stanowiska.
Dla mnie temat został wyczerpany i nie będę kontynuował dyskusji w tym wątku. Jeśli ktoś ma jakieś pytania proszę wiadomość na priv. Postaram się szybko odpowiedzieć.
Chyba że chodzi o nabijanie postów?
Pozdrawiam
Edytowane przez marianm68
marianm68 nie ma jakiegokolwiek sensu porównywac starych diesli na pompie do nowoczesnego silnika na cr...
mamy w domu octavie na pompie silnik grzeje się błyskawicznie, mimo że termostat nie ruszany od nowości to jest 11-stu lat, nawet golf z silnikiem na pd grzeje się bardzo szybko, po 3 km wskazówka potrafi być w połowie, a nowe auto z cr można sobie grzać i tak się go nie zagrzeje...
Gość corsiarz_one
Witam. Nie będę pisał nowego tematu , więc podepnę się po ten :)
W mojej corsie od poczatku jej posiadania zauwazyłem słabe ogrzewanie wnetrza i temperature silnika. Mam corse rok , i to dla mnie dziwne.
Dzisiaj np przy temp -14 przejechałem 15km w cyklu mieszanym, z nawiewu leciało letnie powietrze , a wskazówka ani drgneła.
Pozniej chciałem sprawdzic jak przejade troche wiecej drogi , zrobiłem ponad 20 km. Troche 'butowałem' auto i zaczeło leciec cieple powietrze pod koniec trasy , a wzkazówka w ogole nie drgneła.
Czy to wina termostatu? Czy oby napewno? Przeczytałem cały wątek i chyba to jest wina tego całego zamieszania.
Wczesniej miałem vectre b w benzynie i sytuacja była zupełnie inna , po przejechaniu 4-5 km w aucie było gorąco nawet przy -20.
Ah te diesle
Wczoraj -12, prędkość 90km/h trasa kilkanaście kilometrów, ogrzewanie włączone na ciepłe max na biegu numer 1. Wskazówka w pozycji 88*C. Gdy zwalniałem do 60km/h spadała bliżej 85*C, ale nadal grzało bez problemu. Możecie sobie porównać teraz.
Według mnie wątek został już wyczerpany...
Nie ma co się rozpisywać jak to jest z grzaniem się poszczególnych generacji diesli. Jest tak, że 1.3 w Corsie grzeje się stosunkowo powoli. Jak ktoś ma problem, że nawet po kilkunastu kilometrach nie chce lecieć ciepłe powietrze i wskazówka lerzy - rozwiązanie to wymiana termostatu (ja i kolega bad wymienialiśmy termostaty w podobnym czasie i oboje jesteśmy zadowoleni z rezultatów).
Myślę, że temat można wałkować w nieskończoność ale to już tylko OT i powtarzanie już napisanych prawd o tym silniku...
Gość zgrywus397
ja mam corse 1.3cdti i powiem wam ze mi po przejechaniu 3-4km leci ciepłe powietrze jak jest taka pogoda mrozna jak teraz,ale wskazówka stoi w miejscu,po jakis 6-8km dopiero sie podnosi ale zatrzymuje sie na wartości 80-83stop i tyle dalej juz nie idzie do gory,i niewiem czy to normalne w tym silniku ze nie dochodzi do 90stop ???
jak ktos leje wode z kranu do ukladu
to na swoja odpowiedzialnosc
pozniej sie wlasnie konczy zakamienieniem ukladu
zapchana nagrzewnica badz chlodnica
albo wlasnie uszkodzeniem termostatu
niewazne czy to diesel czy benzyna
wlasnie siedze w tym porypanym traficu
temperatura na zegarach w polowie skali
a z nawiewow leci ciepelko
rano grzal sie 15 minut na postoju i nic
dopiero po przejechaniu 20 kmow zaczal grzac i trzyma w miare temperature
btw
termostat byl wymieniony latem zeszlego roku na nowy w aso renault
  • 2 tygodnie później...
