1.7 CDTI problem z klapami w kolektorze
rostex
Witam, podepnę się do tematu. Ja mam takie problemy ostatnio. Kontrolka na desce "autko z kluczykiem". Jak to się zapali to jest koniec. Auto jedzie ale jest tak zmulone że szok. Jechałem w sobotę autostradą, lampka się zapaliła 127 km/h max prędkość, pedał w podłodze i nic. Już raz kasowali mi ten błąd ale nadal wyskakuje. Koleś wspominał właśnie coś o kolektorze i zastanawiam się czy objaw jaki mnie dotknął można połączyć z tym tematem? Przeważnie kontrolka zapala się jak przeciągam auto na czwórce do piątki albo na piątce.
Twój problem nie jest spowodowany przez klapy wirowe.
skąd wiesz? byłem u majstra kasować błąd i powiedział cyt. "zapycha się kolektor ssący na krótkich odcinkach", to nie ma związku?
  • 1 miesiąc temu...
wygląda na to że nie jest, kolektor oczyszczony, auto jedzie płynniej dostało jakby więcej mocy ale kontrolka autka z kluczykiem ponownie się zapaliła, może to wina jakiegoś czujnika?
Bład nr jest kluczowym przy problemie. Do sprawdzenia podciśnienia, sterowanie turbiną, w Z17DTL zwykła turbina bez zmiennej geometri.
Pod kompa i obserwować doladowanie turbiny.
  • 3 tygodnie później...
pojechałem do innego mechanika, podłączył kompa poobserwował i ewidentnie wskazał na turbo że przeładowuje i wszystko do poczyszczenia, dam cynka co wyszło
z tego co mówił to częsty problem w tych silnikach zgadzacie się?
Nie czesty przypadek, w zasadzie zwykła turbina , co można przeczyscic? egr, dolot i to w zasadzie można samemu. Przeczyscił bym map sensor, ale głownie sprawdził podcisnienia, działanie vacum, turbina żywotna w tym silniku.
