Astra H samoistne włączenie się świateł awaryjnych
Gość Cologero
miałem to samo problemem była wilgoć, która gromadziła się w skrzynce bezpieczników z tyłu auta, polecam wyjąć skrzynkę, osuszyć suszarką, i zabezpieczyć przed wilgocią, w postaci owinięcia skrzynki reklamówką z dyskontu, pomaga na 1000%..., nawet w peugotach :D. Pzdr.
  • 2 lata później...
Gość Marcinbull
Witam,
Mam pytanie czy udało się komuś uporać z załączającymi się światłami awaryjnymi, u mnie światła zapalają się migają z różną częstotliwością no i mam ciemno na desce rozdzielczej cały czas, a komputer wskazuje brak komunikacji z zestawem wskaźników.
Gość Marcinbull
A kostki od wspomagania/licznika i klemy i kable od aku są w porządku?
Od akumulatora wszystko wydaje się ok. jestem na etapie sprawdzania całego zestawu wskaźników i REC-a, wszystko przejrzałem gniazda wypsikałem kontaktem i wszystko przesuszyłem, dzisiaj postaram się je zamontować(na pierwszy rzut oka nie było sie do czego doczepić). Jeżeli te wszystkie zabiegi nie pomogą to będę jeszcze demontował CIM-a.
Gość Marcinbull
Niestety, wszystko zawiodło :-( , jutro zabieram się za CIM-a.
Więc tak, po jednym słonecznym dniu problem zniknął, nawet nie zdążyłem się zabrać za CIM. Jeżeli słońce naprawiło usterkę to jednoznacznie można stwierdzić, że gdzieś była wilgoć pytanie gdzie.......
Ja myślę że problem leży gdzieś w utlenionym kabelku, albo utlenionej kostce,
Musisz posprawdzać wszystko co robi problem.
