Gość Luccas Opublikowano 29 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 Koledzy, gdzie w Astrze H jest czujnik temperatury wody który odpowiada za włączanie wentylatora?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 Dobrze abyś podał jaki silnik. Ale pewnie ECU załącza wentylatory na podstawie odczytu z czujnika temperatury silnika i nie ma osobnego na wentylatory. Sprawdź przy termostacie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Luccas Opublikowano 29 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 (edytowane) Silnik Z16XEP, wyczytałem że: Do zwiększenia przepływu powietrza chłodzącego służy wentylator napędza ny elektrycznie i sterowany w zależności od temperatury. Moment włączenia i prędkość obrotowa wentylatora są określane przez urządzenie sterujące silnikiem na podstawie temperatury cieczy chłodzącej sygnalizowane] przez czujnik i włączanie następuje przez przekaźnik lub przekaźniki wentylatora chłodnicy. nie włącza mi się wentylator, na dodatek wczoraj pękł przewód ze zbiornika do pompy. Wymieniany był czujnik który znajdował się po prawej stronie od dołu - stąd moje pytanie gdzie jest czujnik, bo pewności za to nie daję. Rozumiem, że są 2 czujniki - temperatury cieczy od dołu w okolicach prawej strony i drugi od temperatury silnika zamieszczony w termostacie, tak? Który z nich ma wpływ na załączenie wentylatora? Edytowane 29 Czerwca 2014 przez Luccas   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 (edytowane) Ten w obudowie termostatu.Na podstawie tego czujnika jest wentylator wysterowywany. Edytowane 29 Czerwca 2014 przez BENY72   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 30 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2014 "przez urządzenie sterujące silnikiem" i "drugi od temperatury silnika zamieszczony w termostacie" to jedno i to samo :-) Kolega już potwierdził lokalizacje. zostało więc chyba opcomem zrobić test wentylatorów - bo chyba jest taka możliwość.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotr 35 Opublikowano 1 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2014 tu mam obiekcję ale mówię sugeruję się moim. f. miałem problem i w sklepie szukałem czujnika włączenia wentylatora, który jest umieszczony w chłodnicy i to on włącza wentylator i jest kilka typów zależnych od temperatury włączenia. oryginalne są i mają ustawioną książkową temperaturę a są dodatkowe o niższej temperaturze włączenia. ten czujnik pokazujący temperaturę na zegarze w moim mieści się w kolektorze przy obudowie paska rozrządu i on pokazuje temperaturę działania termostatu i widać to jak zacznie działać ok 95 stopni i wskazówka spada w dół. a wentylator w granicy 102 stopni się włączy to już na czerwonym polu. To opisałem jak jest w f. a silnik 1.4 zn   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 2 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2014 Nie sugeruj się jak to jest w twoim samochodzie. W astrze H tak jak i w G w tym silniku czujnik temperatury jest na obudowie termostatu i podaje sygnał do ECU. Na chłodnicy też jest czujnik i podaje info o temp. na zegary przynajmniej tak jest w AG.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SebastianK Opublikowano 2 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2014 Jasne. W opisywanym przez Ciebie ukladzie pokazywalby jedynie temperature w duzym obiegu!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gabiniusia Opublikowano 4 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2014 Astra H 1.6 benzyna Z16XEP - w tym modelu temperatura wyświetlana jest na podstawie czujnika przy termostacie - czujnik na ujściu chłodnicy służy do załączenia wentylatora - dodam tylko, że standardowa temperatura w tym modelu to 105 stopni.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ukczas Opublikowano 16 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2017 Witam mam też silnik Z16XEP i pojawił mi się ostatnio błąd p2182 i tak czytam te fora jedni radzą wymienić czujnik przy chłodnicy drudzy ze to czujnik w termostacie a inni jeszcze że to na pewno czujnik za termostatem - podobno jak by szwankował te 1 w chłodnicy to by się wentylator włączał - także co radzicie? i łatwo odnajdę ten czujnik za termostatem? bo jakoś go tak na szybko nie widzialem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
