adam1954 Opublikowano 16 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2017 (edytowane) Według autodaty czujnik 1 to na termostacie.Czujnik 2 (ty masz jego błąd) jeżeli masz na chłodnicy o byłby on Ale z tego co wiem to astra h nie ma czujnika w chłodnicy .Więc na razie skasuj błąd i zobaczysz czy wyleci na nowo. Może sfiksował sterownik silnika? Edytowane 16 Marca 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ukczas Opublikowano 16 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2017 Według autodaty czujnik 1 to na termostacie.Czujnik 2 (ty masz jego błąd) jeżeli masz na chłodnicy o byłby on Ale z tego co wiem to astra h nie ma czujnika w chłodnicy .Więc na razie skasuj błąd i zobaczysz czy wyleci na nowo. Może sfiksował sterownik silnika? na nowo sie pojawil ... także wlasnie w sobote chce sie przyjrzec tematowi,,, dodam że wiatrak odpala sie przy 96 .. a blad metoda gaz hamulec sprwdzalem znowu to 218217   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2017 Ale według tego zdjęcia to w obudowie termostatu są dwa czujniki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 17 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2017 W obudowie termostatu jest czujnik a w termostacie grzałka.W chłodnicy jest drugi czujnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ukczas Opublikowano 19 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2017 (edytowane) tak to wygląda w moim przypadku .. zlokalizowałem czujnik zabieram się za kupno nowego ... zobaczymy czy to faktycznie z tym był problem.. troszkę inaczej to wygląda niż na zdjęciu on jest jakby z tyłu i na taka zapinkę z góry się wyciąga a czujnik sam wypada... jakby w modelu silnika Z16XER Edytowane 19 Marca 2017 przez ukczas   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2017 Moze najpierw zmierz multimetrem jak się zachowuje np. podczas nagrzewania suszarką albo opalarką.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ukczas Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2017 wymieniłem czujnik na 55591002 bo udalo mi sie dostac prawie za grosze, dodatkowo wymienlem czujnik na nowy w chlodnicy i blad ten sam... nie kasowalem jeszcze bledu kompem .... on nie zniknie? ale obserwowalem temp i tak samo dojezdza do 96 nagle spada do 89 i znowu jedzie do 96 i odpala sie wiatrak.. wczesniej mi chodzil przed bledem do 104-5.. termostat? czy macie jakies inne pomysly?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Błąd skasujesz chyba po 30 poprawnym uruchomieniu silnika.Albo kompem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ukczas Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2017 no zobaczymy czy bedzie poprawne ale cos mi sie wydaje ze ta temp dalej jest za niska bo pomimo wymian nic sie nie zmienilo no chyba ze przez blad tak zle pokazuje ale waptie...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2017 i łatwo odnajdę ten czujnik za termostatem? A wujek Google pokazuje czujnik w termostacie https://www.google.ie/search?q=z16xep+termostat&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjT6uyw_YvTAhVnLMAKHUtoBc8Q_AUIBigB&biw=1366&bih=604 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
