Gość ukczas Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 wymienialem juz ten czujnik ... zostaje tylko ta grzałka w termostacie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Czym odczytywałeś błędy????Jeśli masz Z16XEP to tabela błędów w TIS kończy się na P2108.Jaki masz dokładnie silnik lub podaj VIN.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 (edytowane) Jest jeszcze tabela Vagowska Edytowane 5 Kwietnia 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Ok ten błąd występuje ale w XER a nie XEP.. Kolejny który nie wie jaki ma silnik albo byle czy odczytane,a później główkowanie i niepotrzebna ,,siara" między piszącymi i chcącymi pomóc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Beny to tylko moje domysły. Ale fakt mógłby podać o jakim silniku mowa. Powiem więcej nie wiem czy tak można zrobić ale wydaje mi się że admin powinien natychmiast kasować posty które nie mają opisu w profilu jakiego silnika dotyczy. Nie mówiąc już o tym że powinno być zablokowana możliwość rejestracji jeżeli się tych rubryk nie wypełni.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ukczas Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Co najlepsze w dowodzie mam XEP a wyglada na to ze zle chyba papiery przetlumaczono i jest XER Usterka Naprawiona Po wymianie czujnika trzeba skasować błąd bo pokazuje dalej źle wtedy mamy pewność że wymieniona część to ta.Dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Masz KZFR?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 wydaje mi się że admin powinien natychmiast kasować posty które nie mają opisu w profilu jakiego silnika dotyczy. Nie mówiąc już o tym że powinno być zablokowana możliwość rejestracji jeżeli się tych rubryk nie wypełni. Takiej opcji nie będzie gdyż forum jest też dla osób które nie posiadają takowej wiedzy a chcą się co nieco doinformować czy podszkolić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Fakt.Masz rację.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ukczas Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Masz KZFR? tak bo slychac je wada w tych silnikach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
