Czujnik temperatury płynu chłodzącego
Gość Luccas
Według autodaty czujnik 1 to na termostacie.Czujnik 2 (ty masz jego błąd) jeżeli masz na chłodnicy o byłby on
Ale z tego co wiem to astra h nie ma czujnika w chłodnicy .Więc na razie skasuj błąd i zobaczysz czy wyleci na nowo.
Może sfiksował sterownik silnika?
Edytowane przez adam1954
  • Odpowiedzi 32
Opublikowane grafiki
na nowo sie pojawil ... także wlasnie w sobote chce sie przyjrzec tematowi,,, dodam że wiatrak odpala sie przy 96 .. a blad metoda gaz hamulec sprwdzalem znowu to 218217
tak to wygląda w moim przypadku .. zlokalizowałem czujnik zabieram się za kupno nowego ... zobaczymy czy to faktycznie z tym był problem..
troszkę inaczej to wygląda niż na zdjęciu on jest jakby z tyłu i na taka zapinkę z góry się wyciąga a czujnik sam wypada... jakby w modelu silnika Z16XER
Edytowane przez ukczas
  • 3 tygodnie później...
wymieniłem czujnik na 55591002 bo udalo mi sie dostac prawie za grosze, dodatkowo wymienlem czujnik na nowy w chlodnicy i blad ten sam...
nie kasowalem jeszcze bledu kompem .... on nie zniknie? ale obserwowalem temp i tak samo dojezdza do 96 nagle spada do 89 i znowu jedzie do 96 i odpala sie wiatrak..
wczesniej mi chodzil przed bledem do 104-5..
termostat? czy macie jakies inne pomysly?
no zobaczymy czy bedzie poprawne ale cos mi sie wydaje ze ta temp dalej jest za niska bo pomimo wymian nic sie nie zmienilo no chyba ze przez blad tak zle pokazuje ale waptie...
