Gość jev Opublikowano 2 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2014 Zapalila mi sie zolta kontrolka od stanu oleju potem zgasla, wymienilem olej filtr paliwa sprawdzilem stan oleju i wszystko bylo wporzadku pojechalem do pracy i w czasie drogi zapalila mi sie ponownie,po lekkim ostygniesiu silnika zgasla. jaka moze byc przyczyna? Jak skasowac ta kontrolke bez uzycia komputera i kiedy? w trakcie kiedy sie zapali czy kiedy jej nie ma ? prosze mnie nie krytykowac za niewiedze ale probuje sobie sam poradzic poniewaz w warsztacie nie potrafili mi pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 2 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2014 Żółta kontrolka działa w dwie strony, pokazuje jak jest za mało oleju ale również jak jest za dużo się zaświeci. Jeśli żadne z tych to pewnie czujnik coś nawala.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 2 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2014 Jak skasowac ta kontrolke Oj, naczytałeś się o kasowaniu .. Nie wszystko sie kasuje - ta kontrolka pokazuje jakiś problem, jak podpowiada kolega wyżej .. Sprawdź poziom oleju, uzupelnij i powinno byc OK.. Albo czujnik po prostu do wymiany jest..   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
