Zdjęcie
Opony zimowe
83 odpowiedzi w tym temacie
#81 OFFLINE   walker
walker
  • Użytkownik
  • 5 postów
  • Model:Opel Astra II
  • Silnik:1.6 8V
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 29 September 2015 - 20:46
Mam pytanie odnośnie tych czujników ciśnienia. Mam opony letnie Continental 215/60R17 96H i będą chciał za niedługo zamienić na takie same tylko że zimowe Continental winter contact. Czyli felga ta sama wentyle z czujnikami też tylko wymieniam ogumienie a w zasadzie bieżnik. Czy tutaj trzeba kalibrować czujniki lub ewentualnie je wymieniać ?
  • 0
Użytkownik jest zalogowany Pan Samochodzik
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#82 OFFLINE   zlotyorzech
zlotyorzech
  • Forumowicz
  • 382 postów
  • Model:Opel Corsa D
  • Silnik:A12XER
  • Nadwozie:Hatchback
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 30 September 2015 - 10:18
Jak zamontujesz każde koło na to samo miejsce to pewnie nie trzeba kalibrować. Tylko muszą ostrożnie zmieniać gumy, bo czujnik łatwo uszkodzić mechanicznie, na olx były (są?) komplety czujników po 80 zł sztuka, w ASO jeden ok. 250 zł albo więcej. Corsa i Insignia mają samouczące czujniki, więc po wymianie tylko się naciska guzik na desce i czeka aż się wszystko ustawi. Telefon do ASO tez nie zaszkodzi.
Użytkownik zlotyorzech edytował ten post 30 September 2015 - 10:20
  • 0
#83 OFFLINE   walker
walker
  • Użytkownik
  • 5 postów
  • Silnik:1.6 8V
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 05 October 2015 - 15:02
Mam pytanie. Zamówiłem opony zimowe (jak wyżej)  w salonie Opla, cena jest ok + gratis wymiana z kalibracją czujników. Moje wątpliwości budzi fakt że mają one znaczek 4x4 a ja mam napęd tylko na przód. Pan podczas rozmowy powiedział że nie ma to dla mnie znaczenia że są 4x4. Czy rzeczywiście tak jest i czy mogą być jakieś tego konsekwencje? Czy może zmienić zmówienie.
Dzięki za ewentualne odpowiedzi.
  • 0
#84 OFFLINE   fsw
fsw
  • Użytkownik
  • 29 postów
  • LokalizacjaLubuskie
  • Model:Opel Mokka
  • Silnik:1,6 115KM
  • Nadwozie:SUV
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 05 October 2015 - 19:37
Opony terenowe: Off-Road i 4x4 SUV
Opony terenowe (off-road/4x4 SUV) są optymalnym ogumieniem dla Jeepów, aut terenowych i SUV. Nie ważne, czy chodzi o opony letnie, zimowe  czy opony “czysto“ terenowe: Opony off-road / 4x4 SUV zapewniają optymalny komfort jazdy i bezpieczeństwo, niezależnie od wymogów.
Nadające się dla kierowców lubiących sportową jazdę
Opony 4x4 SUV są przede wszystkim przeznaczone do użytku drogowego. Dlatego nadają się one również do jazdy z dużą prędkością. Wyjątkowym plusem opon typu off-road jest duża stabilność w zakrętach, która nawet przy sportowym stylu jazdy zapewnia doskonałą kontrolę nad autem.
Szczególne właściwości opon 4x4 SUV
Opony typu 4x4 muszą łączyć w sobie wiele różnych cech. Z jednej strony muszą prowadzić się płynnie i komfortowo na jezdni, z drugiej muszą być trwałe i bezpieczne podczas jazdy w terenie.
Co w pierwszej chwili wydaje się niemożliwe, udaje się osiągnąć dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i najnowszej technologii. Za zwiększoną odporność na uszkodzenia mechaniczne odpowiada dwu lub trzy warstwowy karkas oraz dodatkowe wzmocnienia ściany bocznej. Wzmocnione lamelki i zoptymalizowana budowa bieżnika zapewniają przyczepność nawet na mokrej nawierzchni. Dodatkowo odgłosy toczenia na suchej nawierzchni utrzymują się w ogólnie przyjętych granicach, co sprawia, że opony terenowe zapewniają jednocześnie wysoki komfort jazdy.
Czyli nie masz co się martwić  : SMILE :
  • 0
