Zdjęcie
skrzynia biegów
skrzynia biegów luz sprzęgło
20 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   grzech007
grzech007
  • Użytkownik
  • 5 postów
  • Model:Opel Pozostałe
  • Inna marka:Mokka
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 22 lipiec 2014 - 14:26
Witam. Od roku jestem posiadaczem opla mokki i zauważałem dziwne stukania w skrzyni podczas puszczania sprzęgła, w trakcie gdy się kasują luzy. jest to dość słyszalne dla tego się tym zaniepokoiłem. Byłem z tym w salonie opla ale stwierdzili tylko że tak ma być chodź mnie się wydaje że aż tak nie powinno tego słychać. Co to może być ? Jeżeli ktoś posiada ten model niech zobaczy u siebie. dobrze to słychać jak jak się szybko zmienia biegi przy niskich obrotach i szybko puszczając sprzęgło. Jeżeli to się będzie działo w innych modelach może warto zgłosić to jako wadę fabryczną.
  • 0
Użytkownik jest zalogowany Pan Samochodzik
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 Gość_Natan_*
Gość_Natan_*
  • Gość
Napisano 22 lipiec 2014 - 17:00
Cześć
Dwumasa czy zwykłe?.Jesteś pewien,że stukanie ze skrzyni ?.Ech....no tak jednoznacznie nie stwierdzisz.Jedno drugiego za blisko jest
#3 OFFLINE   grzech007
grzech007
  • Użytkownik
  • 5 postów
  • Inna marka:Mokka
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 22 lipiec 2014 - 20:40
To chyba zwykłe bo silnik w benzynie 1.6 . Dźwięk jest w momencie kiedy puszczamy sprzęgło. W serwisie mówią że to luzy się kasują na przegubach ale mam jeszcze dwa inne auta i tam takie odgłosy nie dochodzą.
  • 0
#4 Gość_Natan_*
Gość_Natan_*
  • Gość
Napisano 23 lipiec 2014 - 11:22
Cześć
Trochę młode auto aby coś moglo się już sypać.Jaki przebieg?.A z tym kasowaniem luzów jak powiedzieli Ci w serwisie to jakaś totalna bzdura :-D !.Tym bardziej,że jest dość głośny jak mówisz.Serwis sugeruje luzy na przegubach (półosi?) buhahaha.Przegub raczej nie odzywa sie podczas jazdy na wprost przy zmianie biegów.Objawia sie terkotaniem podczas jazdy na łukach.Najbardziej jest słyszalny przy ruszaniu ze skręconymi kołami.Rozumiem,że powinny być jakieś minimalne luzy....ale nie do tego stopnia jak to opisujesz.Auto na gwarancji czy już nie?.Bo jeżeli się kończy to cwaniaczki w serwisie dobrze wiedzą co może być przyczyną.Czekaja aż się skończy i abyś przyjechał zabulić ze swojego portfela.Może docisk sprzęgła?.Objawia się typowym stukaniem lekko głuchawym (nie metalicznym).Natomiast metaliczne stukanie to objaw problemów z dwumasą....jeżeli takową posiada ten silnik.Czarnym scenariuszem jest problem ze skrzynią.Ale nie sądze...zbyt młode auto.Sprawdź poduszki silnika i skrzyni biegów.
Jak zrobić Mokkę ? :-D
Przygotowanie jest banalnie proste – zaparzamy kawę w filiżance, lody nakładamy do pucharka i dekorujemy bitą śmietaną.
Podajemy mokkę aksamitną
W tym wariancie serwujemy oddzielnie kawę i lody, a osoba pijąca sama polewa je kawą.
Użytkownik Natan edytował ten post 23 lipiec 2014 - 14:11
#5 OFFLINE   grzech007
grzech007
  • Użytkownik
  • 5 postów
  • Inna marka:Mokka
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 23 lipiec 2014 - 13:45
Auto na gwarancji, przebieg 7000, to taki właśnie jak to napisałeś nie metaliczny dźwięk. Mogę sprawdzać co jest przyczyną, ale najlepiej było by mi sprawdzić na innej mokk-ce szkoda tylko, że nie mają na salonie takiej ;/ Będzie trzeba załapać kogoś kto w okolicy ma taką. Bo tak jak mówisz lepiej żeby to zrobili na gwarancji niż bulić kasę z własnej kieszeni. A jak nie to się ich przyciśnie!
  • 0
#6 Gość_Natan_*
Gość_Natan_*
  • Gość
Napisano 23 lipiec 2014 - 14:02
Masz kogoś obeznanego w tematach?.Niech popatrzy,posłucha...poliże.Może coś zdiagnozuje.Jeżeli nie masz nikogo to twardo do serwisu i nie daj się zwodzić.Badź stanowczy i nie daj po sobie poznać,że nie jestes w tematach,bo wezmą na podnośnik auto pokręcą sie przy nim,następnie przejadą się kawałek i nadal będą gadać,że tak ma być.Jeżeli stwierdzą,że jest ok z autem odżałował bym 5 dyszek i na trzepaki bym pojechał.Przy okazji można z kanału sprawdzić stan poduszek silnika i skrzyni biegów.
#7 OFFLINE   grzech007
grzech007
  • Użytkownik
  • 5 postów
  • Inna marka:Mokka
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 26 lipiec 2014 - 11:28
No w poniedziałek się umówiłem w serwisie opla i jadę ze swoim mechanikiem zobaczymy co oni na to. Mam nadzieje że sprawa się rozwiąże.
  • 0
#8 OFFLINE   grzech007
grzech007
  • Użytkownik
  • 5 postów
  • Inna marka:Mokka
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 02 sierpień 2014 - 09:32
Serwis odpowiedział że tak to jest skonstruowane i tak ma być. I nic z tym nie zrobią. Morze jak wpłynie więcej zgłoszeń z tym problemem to coś z tym zrobią.
  • 0
#9 OFFLINE   Buzka23
Buzka23
  • Forumowicz
  • 100 postów
  • Model:Opel Mokka
  • Silnik:1.4T 140km
  • Nadwozie:SUV
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 02 sierpień 2014 - 10:05
moze warto abyd wykupil 5 letnia gwarancje opla? Koszt nie jest tak duży.
  • 0
#10 Gość_Natan_*
Gość_Natan_*
  • Gość
Napisano 02 sierpień 2014 - 10:28
Typowe podejście serwisu.Jak będzie więcej zgłoszeń tego typu....hehehe.A gwarancja leci sobie.Skończy się i co dalej jak temat bedzie się nasilać?.Naprawa skrzyni albo sprzęgła nie należą do najtańszych.Dobrze by było jakbyś mógł nagrać ten stukot....można wtedy cos podumać na ten temat.Buzka23?...pytam z ciekawości.Wiesz ile kosztuje takie przedłużenie gwarancji?.
Użytkownik Natan edytował ten post 02 sierpień 2014 - 10:29
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: skrzynia biegów, luz, sprzęgło
