silnik 1.7 cdti Z17DTH 101 kM ciężko pali gdy jest gorący
Gość tsek
Witam, szanownych forumowiczów.
Zwracam się z zapytaniem do Was jak w temacie.
Dodam iż rano pali bez problemu od tzw. strzała, brak oznak dymienia czy kopcenia (nie klekocze).
Natomiast martwi mnie to, że jak auto zgaszę i chcę odpalić a jest dobrze rozgrzane ok 70-90 stopni to ciężko pali tzn. nie tak idealnie jak
rano tylko potrzebuje jakby podwójnego obrotu wałem. Po prostu muszę znacznie dłużej trzymać na rozruchu.
Napiszę co mam już zrobione:
1. wymienione wtryski i zaprogramowane
2. wymieniony akumulator 2 tyg. temu
3. zregenerowany alternator.
Proszę o sugestie w w/w sprawie - Dziękuję i pozdrawiam Tomasz.
  • Odpowiedzi 49
Opublikowane grafiki
Gość kazanostra
Witam,
Podłączam się pod pytanie - mam podobne objawy (na zimny pali bez problemu, gdy ciepły to potrzebuje kilka sekund dłużej). Podłączenie pod komputer nie wskazało żadnych błędów. Zauważyłem natomiast podwyższone spalanie - średnia 8l/100km. Moja Meriva to 1,7 CDTI [100KM]. Mechanik sugeruje sprawdzenie wtrysków, choc ja nie jestem przekonany, że w nich leży problem. Zastanawiam się nad sprawdzeniem czujnika temp. i byc może całej elektroniki.
Rzeczywiście trochę duże to spalanie !
Ja poruszam się głównie po Wrocławiu, które to jest drugim co do wielkości w Polsce występowania korków i moje spalanie nie przekracza 7L/100km.
Edytowane przez tsek
Gość kazanostra
Dlatego też wiąże te dwie sprawy ze sobą (choc może nie słusznie). Chciałem wymienic czujnik temp. ale nie mogę go nigdzie znaleźc - przy termostacie nie wystają żadne kable. Może źle szukam...?
Jeżdże z tymi objawami już pół roku, jakoś się przyzwyczaiłem. Jednak najwyższa pora coś z tym zrobic. Moja meriva wiele przeszła, a ja wraz z nią. Jesteśmy po wymianie głowicy...
Czujnik znajduje się i pod termostatem i pod przepustnicą - centralnie od przodu samochodu.
Bardzo dobrze schowany :-)
Aby go wymontować trzeba zdemontować zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego i zdjąć grubą rurę dochodzącą do przepustnicy.
Jest wkręcony w blok na klucz 19".
Zamieszczam zdjęcia z lokalizacją przewodów od czujnika:
Gość kazanostra
Dzięki za instrukcję! :)
Powiedz jeszcze, czy wymieniłeś i czy pomogło? Gdzieś czytałem, że tylko oryginalne czujniki zdają egzamin.
Wymieniałem - ale nie pomogło :-( w moim przypadku.
*Zdemontowałem czujnik jeszcze raz i zauważyłem, że mam nie Oryginalny - może faktycznie w tym leży problem ?
Poszukam oryginalnego na podmianę albo zainwestuję, skoro miało by ty rozwiązać problem.
  • 2 tygodnie później...
Gość kazanostra
Podjechałem do mechanika w celu wymiany czujnika. Zaproponował przed wymianą, by podpiąc pod komputer samochód i sprawdzic, czy czujnik pokazuje mniej więcej właściwą temperature (w odniesieniu do wskaźnika przy liczniku). Dystans był krótki i wskazówka temp. nawet nie drgnęła. Odczyt z komputera to ok 57o i raczej zgadzał się ze stanem faktycznym. Także wg mechnika czujnik nie jest winny przypadłości. Znów podejrzenie padło na wtrysk.
Co ciekawe - aktualnie mamy nieco niższą temp. zewnętrzną i wydaje mi się, że samochód potrzebuje nieco mniej czasu na rozruch, niż wcześniej.
W tej chwili nie mam czasu tego zrobic. Odkładam więc temat naprawy za jakiś miesiąc.
