Gość Żywcia Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2014 (edytowane) Mechanicy sugerują .... hmmm A czy któryś z nich podłączał auto pod komputer? Panowie podłączcie autko pod techa lup op-coma odczytajcie błędy jeśli są i będziemy dopiero mysleć Edytowane 23 Sierpnia 2014 przez Żywcia   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tsek Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Mechanicy sugerują .... hmmm A czy któryś z nich podłączał auto pod komputer? Panowie podłączcie autko pod techa lup op-coma odczytajcie błędy jeśli są i będziemy dopiero mysleć Problem w tym, że podłączenie pod komputer w Moim przypadku nic nie daje - nie ma żadnych błędów. Ale też zauważyłem prawidłowość tzn. czym jest chłodniej tym lepiej pali ? Tak głośno myślę: Może chodzi o spadek ciśnienia na pompie lub listwie (jakaś minimalna nieszczelność) jak jest rozgrzany (wszystko się rozszerza od gorąca) a jak jest zimno to nieszczelność zanika (ponieważ wszystko jest bardziej spasowane) ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kazanostra Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2014 U mnie, tak jak u kolegi - brak błędów. W moim przypadku padło wskazanie na wtryski, a kolega tsek, z tego co pisał, ma je wymienione - brak zbieżności rodzi więc pytanie, czy w nich leży problem? Chyba, że u mnie padają, a u tsek'a błąd montażu/uszkodzenie(?). Może jednak rozrusznik? Pompa lub jej sławny zawór? Gdzieś czytałem o tzw. "zimnych lutach" w sterowniku/kompie(?). Takie długie kręcenie na rozruszniku boli... i zwraca uwagę innych. Zdrowe auto tak nie odpala... Jest to mój 3 opel i chyba ostatni, zbyt wiele mnie już kosztował. A szkoda, bo 2 poprzednie były niemal bezawaryjne.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Beezon Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2014 A ja podobny przypadek, choć na gorącym silniku i na zimnym mi pali, ale jak jest taki ani nie zimny, ani nie rozgrzany to wtedy myroli i musze go deptać i deptać, choć tez nie za każdym razem. Zdarza się, że pali bez problemu. Jak zgasze i zapalam od razu powtórnie to pali bez problemu. Najgorzej jak jest taki właśnie ani ciepły ani zimny. Wtryski też już mam sprawdzone i nie dało to żadnej poprawy oprócz tej, że spalani mis padło o 0.5l. Podłączenie do kompa nie wykryło żadnych błędów. Czy komuś z Was wymiana tego czujnika temperatury faktycznie pomogła?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tsek Opublikowano 5 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2014 Witam, jestem po wymianie pompy CR oraz czujnika ciśnienia na listwie wtryskowej - na razie jest OK Okazało się, że stara pompa puszczała ciśnienie po rozgrzaniu co też było widać po jej demontażu, ponieważ miała wyczuwalny luz na ośce. A czujnik wymieniono przy okazji i dla pewności całościowego zabiegu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bobeusz2011 Opublikowano 5 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2014 Ile to kosztowało?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tsek Opublikowano 7 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2014 Ile to kosztowało? Używana (sprawna) pompa CR 400 zł + 100 zł czujnik = 500 zł Robocizna - bezcenna (sam wymieniłem)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krx7777 Opublikowano 1 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2014 U mnie był podobny problem. samochód długo kręcił na rozgrzanym silniku. Wina leżała po stronie rozrusznika. Wymiana na nowy całkowicie rozwiązała problem;)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tsek Opublikowano 3 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2014 U mnie był podobny problem. samochód długo kręcił na rozgrzanym silniku. Wina leżała po stronie rozrusznika. Wymiana na nowy całkowicie rozwiązała problem;) Pytam z ciekawości ? Co było nie tak ze starym rozrusznikiem skoro kręcił, (że) po wymianie na nowy objawy ustąpiły. Może się mylę, ale wydawało by się, że jak rozrusznik jest uszkodzony to czy na zimnym czy gorącym silniku objawy powinny być te same ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krx7777 Opublikowano 3 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2014 Ponoc sie rozsypal po rozkreceniu. Na zimnym odpalal mi od razu a czy tez powinien miec problem na zimnym to nie wiem bo sie nie znam. Wiem tyle ze po wymianie na nowy problemy z odpalaniem na cieplym ustaly Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
