Gość bigmaxx Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Witam serdecznie.Potrzebuje podpowiedzi i potwierdzenia w tematach jak wyżej.Zaczniemy od tempomatu. Rozebrałem osłonę pedałów i kierownicy.Znalazłem szary czujnik przy pedale sprzęgła oraz czarny przy pedale hamulca.Przy kierownicy znalazłem szarą wtyczkę z 4 kabelkami.Czy to oznacza że wystarczy kupić manetkę z klawiszami do tempomatu i aktywować tempomat w systemach auta?Foto:sprzęgłohamulecwtyczka 1Teraz druga sprawa, chodzi o komputer pokładowy.Rozumiem że radio cd30 mp3 może być tylko wyświetlacz dwu liniowy trzeba by zmienić.Czy jeszcze jakieś warunki muszą być spełnione?Gdzieś wyczytałem o wtyczce 32 pinowej czy jakoś tak nazwanej (gdzie ona jest?)?Dodatkowe pytanie, czy do BC trzeba też manetkę wymienić czy to tylko opcja?Gdyż czarna wtyczka ma tylko trzy kabelki?Foto:radiowyświetlaczwtyczka 2 Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2014 (edytowane) Odnośnie tempomatu to potrzebujesz tylko dokupić manetkę.Czujnik sprzęgła masz na miejscu (każdy diesel ma). No i oczywiście zostaje programowanie Tech2 lub Opc-m. Do BC potrzebujesz wymienić wyświetlacz na GID (graficzny).Wtyczka 32-pin wchodzi właśnie do wyświetlacza i taką masz zamontowaną. Może się okazać że nie wszystkie piny są podpięte pod wyświetlacz i trzeba będzie je uzupełnić żeby uzyskać pełną funkcjonalność.Czyli w grę może wchodzi przeciąganie kabelków :-) Menetki żadnej nie zmieniasz wszystkim sterujesz z poziomu radia. Niedawno robiłem takiego moda i jak masz jakieś pytania to postaram się odpisać na PW. Edytowane 11 Sierpnia 2014 przez drahe   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bigmaxx Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Op coma mam, czyli tylko kupić manetke... a z tym widze nie łatwo. A ten wyświetlacz, podjedzie z innego auta? tak jak manetka z corsy lub tigry czy to jest specjalnie do Merivy coś robione?Bo np. daszek można kupić sam w ASO, nie jest to tak duży koszt, w porównaniu do samego wyświetlacza. I wtedy do nowego daszka włożyć wyświetlacz np. z astry. Sprawdzę dzisiaj jeszcze kostke wyświetlacza i wrzuce foto. To może mi powiecie czy dużo było by roboty z dokładanie kabelków o ile będą konieczne. Dodatkowe pytanie, jak kupie wyświetlacz, który nie został wylogowany z poprzedniego auta, to czy będzie problem z zalogowaniem go do mojego? Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Z Astry H, Zafiry B wyświetlacz nie podejdzie mimo że wygląda podobnie.Tak samo z Vectry. Podejdzie natomiast z Corsy C, Combo i Tigry B. Szukaj wyświetlacza o oznaczeniu z tyłu obudowy KU najlepiej wylogowanego.Jak kupisz niewylogowany to mogę pomóc :-) w rozkodowaniu. Sprawdzenie kostki wyświetlacza możesz sobie odpuścić masz dobrą 32-pinową.W kostce raczej też wszyskie potrzebne piny są obsadzone ale niekoniecznie podpięte tam gdzie trzeba.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraday Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2014 (edytowane) Wyświetlacz to jedno, będziesz jeszcze potrzebował ramkę, obudowę do merivy (ta z corsy nie pasuje)-cena w serwisie odstrasza. Jeśli chodzi o sam wyświetlacz to ja również mogę rozlogować i zaprogramować. Masz silnik diesla więc na 99% masz poprowadzoną wiązkę instalacji. Nie wiem czy OP-COM poradzi sobie np. z indeksami. Zawsze robię to tech-em i nie miałem problemów. Edytowane 11 Sierpnia 2014 przez faraday   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Z wczesniej wałkowanych tematów wynika, że w 1.3CDTI nie pokazuje spalania.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Teraz dopiero zwróciłem uwagę że masz 1.3DTj i tam faktycznie chyba nie ma wyprowadzone sygnału z ECU   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bigmaxx Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Sprawdziłem wtyczkę z tyłu wyświetlacza.Doprowadzone są 23 kable.Foto:wtyczka 3wtyczka 4 Moja Mery jest krajowa, więc w ogóle zdziwiłem się że ma wiązke do tempomatu. Natomiast co do tego sygnału z ECU, to da się to zrobić doprowadzając jakiś dodatkowy kabel czy w ogóle nie ma szansy? Bo jeżeli to jest jakaś poważna ingerencja, to pozostane tylko na dołożeniu tempomatu a ten BC sobie daruje. Tak się zastanawiam, najprościej byłoby podjechać do kogoś, kto ma pasujący wyświetlacz, nawet bez obudowy. Zalogować go po podłączeniu i sprawdzić namacalnie czy zaskoczy, wtedy mogę zainwestować w kupno już obudowy i wyświetlacza konkretnie do mojego auta. Bo tak ponieść koszta tylko po to aby potem się okazała że nic z tego to troszkę ciężka sprawa. Rozumiem że to tak na 99% nie będzie spalania pokazywać czy to jest loteria? Bo w ofercie, przy kupnie auta na pewno była możliwość dokupienia komputera pokładowego, więc jakoś to musi działać?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pbuczak28 Opublikowano 24 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 (edytowane) Witam serdecznie. W mojej merivie (2004r) posiadam radio siemens vdo ncdc 2013. Posiada ono przycisk BC i stąd moje pytanie. Czy można na nim aktywować komputer pokładowy? Spalanie itp. Jeśli tak to jak? Na chwilę obecną po naciśnięciu BC włączają mi się opcje zmiany języka, jednostek itp. Przekopałem pół internetu i niestety nie dostałem jednoznacznej odpowiedzi. Z góry dzięki PS. dołączam zdjęcie wyświetlacza, który posiadam Edytowane 24 Października 2014 przez pbuczak28   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraday Opublikowano 30 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 Trzeba by spróbować zmienić index w wyświetlaczu napisz skąd jesteś może ktoś z twojego okręgu posiada TECH2 i będzie w stanie pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
