Zafira - koła
Witam
W mojej Zafirze 2.2 DTI rocznik 2005 mam zimowe koła o symbolu 6Jx15H2 ET49. Kolo w ASO powiedział mi, że ostatni numer oznacza "dystans", o którym nie mam pojęcia, a który jest nieodpowiedni dla mojego samochodu. Zgodnie z danymi z kompa z ASO ostatnie cyfry powinny być 43. W necie sprawdziłem, że można nawet dostać (oprócz obu wymienionych) koło a parametrze 33. Sam nie wiem kto ma racje a przede wszystkim, czy jazda na moich kołach jest bezpieczna. Proszę o pomoc i sorki jeśli gdzieś wcześniej pojawił sie podobny temat, ale go nie znalazłem.
Faktycznie zafira ma felgi ET 43
ET 33 to felgi od Omegi i Vektry ale ja kupiłem właśnie do zafiry stalowe felgi ET33 i nie ma problemu. Mam poprostu większy rozstaw kół. Ty na ET 49 masz koła bardziej wciśnięte gdyż felgi są głębsze. Ogólnie mówiąc śpij spokojnie ale nie w czsie jazdy :?:
  • 2 tygodnie później...
witam.
ja mam taki problemik, że jak pokonuje spowalniacz na drodze osiedlowej zbyt szybko to trze mi gdzieś z przodu.
Nie wiem czy wszystkie zafiry są takie miękkie i niskie (z przodu).
na przeglądzie gości powiedział mi, że amortyzatory mają 80% sprawności a felgi stalowe mam 6jx15 h2 et43 opony 195/65 r15 zimówki - letniaki na alumach ale jeszcze nie dałem rady sprawdzić czy trze
powiem, że to trochę denerwuje ;)
pozdrawiam
Kris
witam.
Kris
To czy kola sa na 15" 195/65 czy na 16" 205/55 nie ma znaczenia, bo srednica ostatecznie
wychodzi identyczna. Zauwaz, ze kolo zapasowe jest wlasnie 195/65. Mysle, ze masz
cos z zawieszeniem z przodu, albo trze Ci ten plastikowy badziewny nawiew na kola
z przodu (to ostatnie bardzo prawdopodobne i jesli tak jest to niebawem pewnie Ci
sie urwie). Zawieszenie w Zafirach jest dosc miekkie przez co nie odczuwa sie az
tak bardzo polskich dziurawych drog, ale trzeba uwazac zeby nie oberwac tego
plastiku z przodu, szczegolnie przy zjezdzaniu z kraweznika.
... albo trze Ci ten plastikowy badziewny nawiew na kola z przodu (to ostatnie bardzo prawdopodobne i jesli tak jest to niebawem pewnie Ci
sie urwie)...
Mam ten sam problem tj. takie tarcie plastiku po wjeździe na spowalnacz. Brzmi to trochę jakby koła tarły o plastikowe nadkola ale na nich żadnych otrać nie widać. Co to są te nawiewy na koła? Do czego niby to ma służyć? A jak się już urwie, to stanie się jakieś nieszczęście?
U mnie też coś "trze" z przodu przy wjeździe na muldy. Ale zauważyłem, że tym bardziej trze im niższa temperatura jest na zewnątrz. Coś jakby w plastikach przy amortyzatorach lub kolumnach. Jak się ociepla to mniej słychać, latem wcale. Coś sztywnieje - nie wiem. Podobno te typy tak mają.
Ja miałem również niemiłe odczucia przy pokonywaniu tych krótkich plastikowych śpiących policjantów. Pomogła wymiana jakiejś gumy po środku przy stabilizatorze. Tylko tam mechanik stwierdził widoczne luzy. 100 PLN.
  • 3 miesiące temu...
