Gość jefuk Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2014 witam jestem nowy na tym forum i zielony w temacie mechaniki Mam problem z moja antara silnik 2.0 CDTI. Przerywa mi w czasie jazdy na krotka chwile tak jakby nie dostawala paliwa i ma problem z szybkim ruszeniem, przy pierwszym biegu ruszajac po paru sekundach dopiero sie zbiera. Bylem u znajomego podpial mi auto pod komputer i wykryl blad p0089. Problem nr 2 : Przy wiekszej predkosci zapala sie zolta lampka od oleju znika jak auto chwile postoi, wymienilem olej i wszystkie filtry przy okazji, w serwisie rozlozyli rece i powiedzieli ze mam jechac do innego mechanika, podejrzewam ze moze byc uszkodzony czujnik oleju z tego co wyczytalem u was na forum. Czy problem 1 i 2 maja ze soba jakie kolwiek powiazanie, czy przez problem 1 moze wystepowac problem 2? ten co podpinal auto pod kompa powiedzial ze moze ale nie wytlumaczyl mi tego powiazania. Powiedzcie mi gdzie sie znajduje ten regulator paliwa w antarze bo nigdzie nie moge znalezc odpowiedzi, na pompie paliwa czy na listwie paliwowej? czy regulator paliwa z opla insigni 2.0 cdti podejdzie do antary z takim samym silnikiem? czy jesli wymienie ten regulator bo podejrzewam ze jest on na listwie paliwowej czy wykryje go komputer i zaczna wspolpracowac ? prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość desco Opublikowano 5 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2016 Witam, czy udało się Tobie rozwiązać problem? Mam identyczną sytuację w Saab 9-3 II 2.8T - to jest silnik Opla więc może to coś zbliżonego. Będę wdzięczny za wszelką pomoc bo garść pomysłów już się wyczerpuje   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mattai Opublikowano 16 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2016 (edytowane) A nie pojawiają się nieszczelności/czujnik na samej pompie, miałem tak w Y20DTH, nie było szans ruszyć na światłach dynamicznie, jakby słoń mi siedział w bagażniku. Może też być problem z czujnikiem położenia wału. Warto podpiąć pod komputer sprawdzić jakie komunikaty tam zalegają. Edytowane 16 Września 2016 przez mattai   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
