Kraków gdzie usunąć DPF i EGR
Gość olexi
WItam,
Chciałem zapytać czy ktoś z was usuwał DPF i EGR w Krakowie i może polecić jakichs specjalistów ?
Silnik 1.9 CDTI, 120 KM, 220 tys. km.
Do tej pory wszystko grało, od jakiegos czasu problemy z DPFem i EGR, przebieg robi swoje...
Dzieki za info
WItam,
dzięki za info, zaraz do nich napisze. Kicaj, pomagaleś mi już pare razy może i teraz coś poradzisz... Zapchało mi już drugi raz DPF i nie uruchomiło się dopalanie...wywaliło błąd, pojechałem do serwisu opla, z techa wyszło że awaria czujnika różnicy ciśnień wcześniej też był taki błąd, ale pare miesięcy działał normalnie... znajomy w serwisie powiedział że wcale nie oznacza to że walnięty jest ten czujnik - poprostu tak sie dzieje po pewnym przebiegu, sprawdziliśmy kable, rurki wszystko gra... nasycenie filtra było 92%.
Kolega powiedział żebym spróbował jechać na wysokich obrotach na 2 gim 3 cim biegu miedzy 3 a 4 tys obrotów, no powiem szczerze że troche go podgrzałem bo 40 km w jedną strone i 40 w drugą, wjechałem na autostrade 3 i gaz do dechy - zaczął znikać tryb serwisowy i sie załączać na przemian - skracał się czas trwania trybu co ozanczało że coś pomga - wreszcie po jakimś czasie zaskoczył i załączyło się wypalanie. Wypalił i narazie jest OK nic nie świecie...
Nie wiem czy szukać przyczyny dlaczego nie załancza sie dopalanie ? Czy zaopatrzyć się w interfejs i co jakis czas uruchamiac przez ECU... czy EGR sie nie domyka i rzuca dużo syfu (ale tutaj powinien się pojawić błąd EGR) ? Spotkałeś się z czyms takim ?
Wycięcie filtra jest jakims rozwiązaniem, ale jest to ingerencja w soft - z reguły operacja się udaje ale zawsze jest jakies prawdopodobnieństwo większego syfu niż teraz...
nie wiem co lepsze, chyba jeszcze poobserwuje i zaczekam na kolejne wypalanie...
POzdrawiam
Zacznij od sprawdzenia czy przewody od dpfu do czujnika ciśnienia masz szczelne. Często pękają przy silniku. Zapchany dpf to objaw czegoś innego, no chyba że masz z 500kkm najechane...Może być nieszczelność na turbo albo przepływka walnieta jeszcze. No i wtryski - ich korekty.Masz 1 czy 2 czujniki ciśnienia przy dpfie?
Oczywiscie niesprawny egr też. Generalnie możesz go przeczyścić, częściowo zaślepić choćby zgodnie z procedurą fiata i wyczyścić boostsensor
przewody sprawdzaliśmy są szczelne i w dobrym stanie... obstawiam egr bo ostatnio był czyszczony 70 tkm i już wtedy był podejrzany
PO tym jak go przeciągłem na wysokich obrotach pojawił się błąd ECN 23456 (albo b na koncu), no ale to może efekt zrobienia prawie 100 km na wysokich obrotach..
czyli zostaje do sprawdzenia turbo, wtryski...
dzięki
czyli coś z doładowaniem...
tak jak pisałeś turbo do sprawdzenia. ale na wszelki wypadek przeczyść egr i bootsensor.
ale to już nie ten dział...
poza tym uzupełnij profil...
  • 2 tygodnie później...
  • 3 tygodnie później...
Cześć
witam ponownie. Z częściowo zaślepionym EGR zrobiłem koło 2000 km i zaczęło mi wywalać kontrolkę "z check", samochód nie wchodzi w tryb serwisowy, ale świeci się kontrolka i gaśnie na przemian... błędów również nie zgłasza... czyżby EGR całkiem padł i jakiś czujnik zgłasza nieprwidłowość ?
Jakieś pomysły może
witam,
koledzy dalsza część przygód... Wyczyściłem przepustnice i EGR, założyłem zaślepke EGR z dziurami i wygląda że wszystko jest OK, ale sprawdziłem poziom oleju i na bagnecie mam około 5 cm ponad maximum !! Sprawdzałem jakiś czas temu i wydaje mi się że nie było tyle, co oznacza że oleju przybywa - nie wiem czy wraz z każdym wypalaniem czy co jest... płyn chłodniczy w normie...
wiem że muszę wymienić olej - prawie nowy - ale co dalej... wtrysk jakiś padł czy faktycznie od wypalania dpf'a ?
