adam1954 Opublikowano 26 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2016 Oryginały za 600> może i nie trzeba ale zamienniki już od wielu osób słyszałem że musieli programować.To ma być nowa technologia!Jeden wielki szajs.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość keram7m Opublikowano 27 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2016 Zrobiłem mały test: założyłem koło dojazdowe, które jak wiadomo nie posiada czujników i przejechałem się parę km. Dopiero po ok 10km zaczęła migać lampka, po 1,5min zaczęła świecić ciągle i nic nie piszczało, nawet żaden kod błędu się nie wyświetlił, który by trzeba było potwierdzać. Przy kolejnym odpaleniu od razu kontrolka migała ale już tylko 30s, a później ciągle. A po ponownym założeniu koła z czujnikiem, od razu po odpaleniu zgasła kontrolka. Mam nadzieję, że podobnie będzie jak założę wszystkie 4 koła bez czujników.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simluczek Opublikowano 1 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2016 Zrobiłem mały test: założyłem koło dojazdowe, które jak wiadomo nie posiada czujników i przejechałem się parę km. Dopiero po ok 10km zaczęła migać lampka, po 1,5min zaczęła świecić ciągle i nic nie piszczało, nawet żaden kod błędu się nie wyświetlił, który by trzeba było potwierdzać. Przy kolejnym odpaleniu od razu kontrolka migała ale już tylko 30s, a później ciągle. A po ponownym założeniu koła z czujnikiem, od razu po odpaleniu zgasła kontrolka. Mam nadzieję, że podobnie będzie jak założę wszystkie 4 koła bez czujników. Ja jeżdżę bez czujników i jest tak samo. U mnie było podobnie z zapalaniem lampki - dopiero po ok 8 km zaczęła migać. Jeżeli tak UE dba o tą ekologie i prawidłowe ciśnienie w kołach to producent także obowiązkowo powinien montować kompresor abym przez następne 10km dojazdu do stacji nie niszczył środowiska...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2016 Nie mów tego za głośno bo to wprowadzą i cena kompresorka może wyjść w granicach 1500 zł >   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość eMdzeJ Opublikowano 27 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2016 Panowie, zamiast programować co zmianę kół lepiej jest na etapie kupowania kół wyposażyć je w czujniki uniwersalne (programowalne). Co to daje? Czujniki są klonowane z kół letnich (lub zimowych, w każdym razie tych z oryginalnymi czujnikami). Każdy zestaw kół przedstawia się tymi samymi kodami czujników wiec nie ma potrzeby każdorazowego programowania co sezon. Koła się wymienia 2x w roku, najniższą cenę w aso znalazłem 50 zł za programowanie. Wiec co roku zostaje 100 zł w kieszeni nie wspominając o upierdliwości konieczności wycieczki do aso jak ktoś sam sobie koła zmienia. Uniwersalne czujniki są w cenie oryginalnych lub tansze (ok 170-200 pln) Jak ktoś już ma drugi komplet oryginalnych to nic się nie poradzi ale może to komuś pomoże przy kupowaniu nowych. BTW maszynkę do programowania praktycznie każdych czujjników na rynku ma każdy lepszy serwis oponiarski wiec można jechać gdzieś indziej niz ASO. Może będzie wygodniej / taniej.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcobg Opublikowano 22 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2016 Wybrałem zakup programatora EL-50448 za 180,-zł i dwa komplety opon z felgami. Będę zmieniał sam koła i programował czujniki. Po 3-4 wymianach zakup się zwróci, a jak będą chętni do zaprogramowania za małą opłatą, to nawet szybciej.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomeriva Opublikowano 25 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2017 Tak przy okazji dodam, pewnie wszyscy wiedzą, po odłączeniu akumulatora i ponownym podłączeniu trzeba ponownie przyuczyć czujniki ciśnienia w kołach. Tak przynajmniej było w przypadku mojej Mery B.(w serwisie przy okazji wymiany zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodniczego - rozszczelnił się - na gwarancji uff.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Plamka Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Wszystkie te przemyślenia przerabiałem w mojej Meri B i co zrobiłem ,kupiłem opony wielosezonowe z górnej półki założyli we Vue vert,zimę przejeżdziłem i powiem rewelacja żadnej róznicy w zimie .Spytacie a czujniki ? działają jak trzeba bez przekładek straty czasu na robote ,programowania srania i inne sprawy.Pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luk_re Opublikowano 31 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2018 A powiedzcie mi czy Meriva B >2014rok po włożeniu nowych kół z czujnikami ciśnienia ma opcję automatycznego wykrywania nowych czujnników? https://intercars.com.pl/pl/Czujniki-TPMS/ z tego wynika że część opli ma automatyczne wykrywanie a część nie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 31 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2018 Nie ma. Ma Insignia i Corsa D. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
