Zdjęcie
Ogrzewanie 2.0 16v c20xe
39 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   vertix
vertix
  • Zasłużony
  • 1862 postów
  • LokalizacjaPyrzyce
  • Model:Opel Vectra C
  • Silnik:z1,8xe
  • Nadwozie:sedes
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 31 grudzień 2014 - 15:01
Dodam że jak mam włączony na max ciepłe i dmuchawa na max to da się wyczuć niewielki spadek temperatury na przewodach od nagrzewnicy
Można by się jeszcze uczepić zaworu trójdrożnego , ale używka też koło 6 dyszek i nie wiedomo czy pomoże.
Nie chwaląc się , wróciłem właśnie ze szrotu z "nową" dmuchawą , ale u mnie od 2 tygodni rzęcholiła jak głupia i rozładowywała akumulator ( moc 200 W + opór wiatraka )
Z zaworem też walczyłem długo i drogo , bo grzał i przełączał , ale powyżej 3 k obrotów przeciekał.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   konrad_112
konrad_112
  • Użytkownik
  • 75 postów
  • Model:Opel Zafira A
  • Inna marka:-
  • Silnik:OPC 2.0 192KM Z20LET
  • Nadwozie:miniVAN
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 01 styczeń 2015 - 21:40
Rocznik 1991 nie jest wyposażony w zawór. A mały obieg jest bezpośrednio przez nagrzewnice prowadzony
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   vertix
vertix
  • Zasłużony
  • 1862 postów
  • Silnik:z1,8xe
  • Nadwozie:sedes
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 02 styczeń 2015 - 16:48
 A , czyli stały nawiew ciepłego
  • 0
Odśwież
#14 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9356 postów
  • Lokalizacjaok. Kalwaria Zeb./ małopolska
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE, 104KW - 141KM
  • Nadwozie:VAN, "LUNA"
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 02 styczeń 2015 - 20:39
Nie, stały przepływ płynu przez nagrzewnice.
To by się trzeba było przyjrzeć klapom sterującym przepływu powietrza przez nagrzewnicę i czy zamyka się świeżego powietrza.
  • 0
Odśwież
#15 OFFLINE   konrad_112
konrad_112
  • Użytkownik
  • 75 postów
  • Inna marka:-
  • Nadwozie:miniVAN
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 03 styczeń 2015 - 10:23
Wczoraj rozebrałem cały kokpit, wszystkie klapki sterujące otwierają i zamykają się prawidłowo żadna nie jest ukruszona ani ułamana, gumy nie są wygniecione. Gdzie szukać dalej ?
p.s
Przy wysokich obrotach silnika temperatura z nadmuchu nieznacznie wzrasta.
Użytkownik konrad_112 edytował ten post 03 styczeń 2015 - 10:24
  • 0
Odśwież
#16 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9356 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 03 styczeń 2015 - 13:46
Piszesz że termostat wymieniony - ale z doświadczenia wiem że nie zawsze to pomaga, trzeba sprawdzić czy:
1 posprawdzaj czy podpięcie gorące jest od dołu (do nagrzewnicy - góra powrót),
2 termostat dobrze trzyma temperaturę (prawidłowo),
3 przewody płynu są drożne do nagrzewnicy,
4 wlot powietrza nie jest zatkany.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#17 OFFLINE   konrad_112
konrad_112
  • Użytkownik
  • 75 postów
  • Inna marka:-
  • Nadwozie:miniVAN
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 04 styczeń 2015 - 09:41
Przewody sprawdzę jutro
Termostat Idealnie trzyma temperaturę  (Nowy)
Układ był czyszczony i węże potem były przedmuchane
Wlot powietrza to z góry maskownica i kabinowy (nowy)
  • 0
Odśwież
#18 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9356 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 04 styczeń 2015 - 13:02
Ok. Nowy termostat nie znaczy że dobry ( ja z 4 wybrałem 1 - reszta źle działała a jeden był całkiem nieszczelny - przepuszczał)
Dmuchanie - lepiej przepłukać jak coś jest w wężach to nową nagrzewnice zapchasz powietrzem.
Wlot - wlotem ale czy jest drożne?? - sprawdź, może tam coś siedzi.
  • 0
Odśwież
#19 OFFLINE   konrad_112
konrad_112
  • Użytkownik
  • 75 postów
  • Inna marka:-
  • Nadwozie:miniVAN
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 04 styczeń 2015 - 20:31
Co do termostatu to nie mam większego problemu z dogrzaniem auta. Wąż tuż poza termostatem robi cię ciepły dopiero po tym jak osiągnie 90, na małym obiegu, i miałem kilka innych na każdym podobnie było.
Płukane było na starej nagrzewnicy, jak i starej chłodnicy. Po przepłukaniu nic nie pomogło to wymieniałem po kolei. Miałem nówkę chłodnice to założyłem,potem kupiłem nagrzewnice.
Auto kupiłem jakiś czas temu to robiłem cały rozrząd to jest nowa pompa wody.
Wyciągałem deskę rozdzielczą, aby dostać się do klapek i tam wszystko jest dobrze klapki wizualnie ładnie wyglądają, otwierają się i zamykają bez problemu, bez żadnych uszkodzeń.
  • 0
Odśwież
#20 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9356 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 04 styczeń 2015 - 20:41
To jak jest wszystko ok - to musi grzać, - chyba że wentylator się kręci w drugą stronę!!
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
