Zdjęcie
Ogrzewanie 2.0 16v c20xe
39 odpowiedzi w tym temacie
#21 OFFLINE   konrad_112
konrad_112
  • Użytkownik
  • 75 postów
  • Model:Opel Zafira A
  • Inna marka:-
  • Silnik:OPC 2.0 192KM Z20LET
  • Nadwozie:miniVAN
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 05 styczeń 2015 - 12:06
Sprawdziłem nadmuch ok. Co do samego nadmuchu to nie mam zastrzeżeń.
Tylko nagrzewnica "nie oddaje" ciepła jak powinna.
Jeśli auto mam nagrzane do 90' i wtedy włączę nadmuch, to przez krótką chwilkę leci gorące powietrze z nadmuchu, po czym spada do ledwo ciepłego tu tkwi problem.
Myślałem że to obieg przez co nowa pompa wody.
Potrzebował bym jakiegoś konkretnego schematu węży z wodą i kierunkiem przepływu. To porozbieram jeszcze wszystko pod maską w poszukiwaniu problemu.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#22 ONLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9846 postów
  • Lokalizacjaok. Kalwaria Zeb./ małopolska
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE, 104KW - 141KM
  • Nadwozie:VAN, "LUNA"
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 05 styczeń 2015 - 16:19
Jeżeli tak się dzieje jak opisujesz - to nie ma obiegu wody przez nagrzewnicę.
W większości samochodów obieg jest tak - pompa, blok i głowica, nagrzewnica,pompa - mały obieg.
Duży - w głowicy masz termostat który otwiera na chłodnicę i z chłodnicy do wlotu pompy.
  • 0
Odśwież
#23 OFFLINE   konrad_112
konrad_112
  • Użytkownik
  • 75 postów
  • Inna marka:-
  • Nadwozie:miniVAN
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 06 styczeń 2015 - 11:19
Rozumiem lecz gdyby termostat przepuszczał to wąż za termostatem tez by się robił ciepły przed nagrzaniem bloku do 90 ale tak nie jest
Rok jak już podałem to 1991 i tu nie ma zastosowanego trójnika który odcinał by nagrzewnicę, ty wszystko robią klapki które odcinają nagrzewnicę od dopływu powietrza.
Obieg jest dobry zdemontowałem wąż od powrotu do zbiorniczka wyrównawczego i jest ok
To jutro pojadę i kupie jeszcze jeden termostat i dam znać
  • 0
Odśwież
#24 OFFLINE   dawtow
dawtow
  • Forumowicz
  • 258 postów
  • Lokalizacjazbąszyń,wielkopolska
  • Model:Opel Ascona
  • Silnik:1,3 N
  • Nadwozie:1980r coupe
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 styczeń 2015 - 12:18
według mnie  to nagrzewnica winna
  • 0
Odśwież
#25 ONLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9846 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 styczeń 2015 - 14:07
No chyba nie do końca zrozumiałeś co pisałem.
Na krótkim obiegu przepływ w twoim autku ma być przez nagrzewnice, z jakiegoś powodu ta nie przepuszcza płynu przez co jest słabe ogrzewanie, tym się trzeba zająć a nie wymianą termostatu - sam pisałeś że trzyma 90o C- więc powinien być dobry - klapki i przeloty powietrza piszesz że są ok. więc zostaje tylko nagrzewnica - tu szukaj problemu.
Za słabym przepływem świadczy to że jak autko się nagrzewa to na chwilkę leci ciepłe powietrze a zaraz już chłodne, czyli chłodziwo źle przepływa przez nagrzewnicę - tu jest problem.
Nie miałeś sprawdzać zbiornika wyrównawczego tylko nagrzewnicę, dolny wąż zasilanie górny powrót.
  • 0
Odśwież
#26 OFFLINE   konrad_112
konrad_112
  • Użytkownik
  • 75 postów
  • Inna marka:-
  • Nadwozie:miniVAN
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 06 styczeń 2015 - 14:20
Jutro sprawdzę węże i dam znać co i jak.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#27 ONLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9846 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 styczeń 2015 - 14:39
Jeszcze raz piszę - przewód od silnika na nagrzewnicę, z nagrzewnicy w stronę pompy. A termostat zostaw w spokoju, z resztą chłodnicę też.
  • 0
Odśwież
#28 OFFLINE   dawtow
dawtow
  • Forumowicz
  • 258 postów
  • Model:Opel Ascona
  • Silnik:1,3 N
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 styczeń 2015 - 15:31
Sprawdź oby dwa przewody nagrzewnicy (wejście i wyjście), powinny być gorące.
  • 0
Odśwież
#29 OFFLINE   konrad_112
konrad_112
  • Użytkownik
  • 75 postów
  • Inna marka:-
  • Nadwozie:miniVAN
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 06 styczeń 2015 - 22:53
tuż przy podłączeniu do nagrzewnicy są aluminiowe przewody jak się auto nagrzeje to nie idzie się dotknąć ani jednego ani drugiego
  • 0
Odśwież
#30 OFFLINE   dawtow
dawtow
  • Forumowicz
  • 258 postów
  • Model:Opel Ascona
  • Silnik:1,3 N
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 07 styczeń 2015 - 06:49
A gumowe węże też takie gorące ? jak tak to wychodzi na to że nagrzewnica jest taka zamulona że płyn tylko przepływa przez nią :<
Użytkownik dawtow edytował ten post 07 styczeń 2015 - 06:56
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
