Zdjęcie
Ogrzewanie 2.0 16v c20xe
39 odpowiedzi w tym temacie
#31 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9356 postów
  • Lokalizacjaok. Kalwaria Zeb./ małopolska
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE, 104KW - 141KM
  • Nadwozie:VAN, "LUNA"
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 07 styczeń 2015 - 19:30
Albo masz tą nagrzewnicę zapchaną, albo układ do nagrzewnicy nie drożny.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#32 OFFLINE   konrad_112
konrad_112
  • Użytkownik
  • 75 postów
  • Model:Opel Zafira A
  • Inna marka:-
  • Silnik:OPC 2.0 192KM Z20LET
  • Nadwozie:miniVAN
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 10 styczeń 2015 - 17:35
Co do węży zasilanie jest u góry powrót na dole. A gumowe węże też są gorące
A co do układu nie jest zamulony ponieważ był czyszczony. po czym chłodnica i nagrzewnica była wymieniona i zastał zalany nowym płynem
  • 0
Odśwież
#33 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9356 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 11 styczeń 2015 - 17:18
Przełóż przewody - dolny zasilanie, górny - powrót. Chyba się nie chce odpowietrzyć sama nagrzewnica.
Ja bym jeszcze dla pewności lekko przedmuchał - w dolny powietrze górny do wiadra. Myślę że to powinno pomóc.
  • 0
Odśwież
#34 OFFLINE   konrad_112
konrad_112
  • Użytkownik
  • 75 postów
  • Inna marka:-
  • Nadwozie:miniVAN
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 12 styczeń 2015 - 00:06
Tak też i zrobię
  • 0
Odśwież
#35 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9356 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 12 styczeń 2015 - 19:18
Tylko z tym dmuchaniem raczej ostrożnie żeby potem nie było wycieku.
  • 0
Odśwież
#36 OFFLINE   konrad_112
konrad_112
  • Użytkownik
  • 75 postów
  • Inna marka:-
  • Nadwozie:miniVAN
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 16 styczeń 2015 - 21:22
Zrobiłem tak jak pisałeś przełożyłem węże jest niewielka różnica, trochę lepiej mi się wydaje ale też dzisiaj ogólnie było ciepło.
Już mam dość problemów z ogrzewaniem, pomysły się skończyły,
Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#37 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9356 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 16 styczeń 2015 - 23:32
Kolego samo przełożenie to nic, trzeba normalnie odpowietrzyć układ i jeszcze jedno - była zapchana? - sprawdziłeś?
Nieważne że nowa, mogła się zapchać.
No to chyba coś blokuje pełny przepływ płynu, lub powietrza przez nagrzewnicę, jeżeli przewody - zasilanie jest gorące, a powrót wyraźnie chłodniejsze - to powinno być dobrze. Nie piszesz co robiłeś.
Oczywiście układ musi być odpowietrzony i sprawny.
  • 0
Odśwież
#38 OFFLINE   konrad_112
konrad_112
  • Użytkownik
  • 75 postów
  • Inna marka:-
  • Nadwozie:miniVAN
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 09 luty 2015 - 18:22
To tak ściągnąłem węże gumowe w miejscu w którym łączą się z aluminiowymi i przedmuchałem powietrzem leciał czysty płyn bez żadnego problemu po czym założyłem odwrotnie jak mi radziłeś.
Potem po prostu wlałem płyn, odpaliłem auto zagrzało się do 90* żeby termostat puścił na chłodnice i złapało pełny obieg, po czym dolałem płynu i tak jeździłem. Odrobinę lepiej grzeje ale też bez rewelacji.
No to tak po przewodach nie czuć bardzo spadku temp przy włączonym na max nadmuchu.
Jeśli przykładowo wyłączę nadmuch ,oczywiście przy uruchomionym nagrzanym silniku, po czym włączę z powrotem nadmuch to przez krótką chwile leci gorące powietrze, po czym dalej robi się takie tylko przełamane.
  • 0
Odśwież
#39 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9356 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 09 luty 2015 - 18:39
Sam nie wiem co ci doradzić wychodzi na to że wszystko jest ok, a autko nie chce grzać. Do głowy przychodzi mi tylko albo słaba pompa, albo coś blokuje pełny przepływ i na nagrzewnicę nie starcza.
  • 0
Odśwież
#40 OFFLINE   konrad_112
konrad_112
  • Użytkownik
  • 75 postów
  • Inna marka:-
  • Nadwozie:miniVAN
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 19 grudzień 2016 - 10:38
Witam powinie po długim czasie, wykonałem kilka zabiegów na mojej cali żeby lepiej grzała a mianowicie.
Wymieniłem nagrzewnice na nową. A także założyłem dodatkową pompę wody elektryczną na małym obieg pomiędzy blokiem a nagrzewnicą.
Niewielka różnica była lecz nie zagrzeje auta.
Co zauważyłem to jadąc po dziurach i jak autem tłukło to zaczęła naprawdę nieźle grzać.
Podejrzewam klapki nawiewu lecz nie jestem pewnie.
Macie jakieś pomysły żeby to sprawdzić ?
Co mogło się zepsuć ?
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
