Klekot silnika 1.2 16V Corsa B
Gość przmic94
Witam,
jestem tu nowy a odrazu przychodzę z problemem...
Dokładnie mówiąc w mojej Corsie B z silnikiem 1.2 16v po dosyć szybkiej jeździe na trasie (dystans 250 km) nagle pojawił się klekot gorszy niż w Dieslu.
Jestem lewy jeśli chodzi o tematy związane z mechaniką, więc czy mógłby ktoś chociaż nasunąć jakąś propozycję ?
Dodam że klekot pochodzi bardziej od strony przeciwnej niż łańcuch rozrządu.
Na początek sprawdźcie poziom oleju i datę jego ostatniej wymiany . Robi się chłodno , olej gęstszy przy niskich temp . i jesli jest go mało lub jest kiepskiej jakości, objawy j.w. wielce prawdopodobne .
Marco84 masz całkowitą rację wymieniłem dziś olej na mineralny 15W40 od elf-a, razem z filtrem i jak ręką odjął. A z silnika nie wyleciał olej a smoła...
Samochód zakupiłem w zeszłym tygodniu i tak powoli wychodzą wszystkie bolączki, pierw hamulce strasznie biły i jako pierwsze łapało lewe przednie koło, postanowiłem wymienić tarcze i klocki i jest ok ale ABS niestety nadal nie mam... W dodatku ktoś odwalił fuszerkę gdyż własnie lewa tarcza nie była wgl przykręcona...
Walczę jeszcze z elektrycznym wspomaganiem, po zakupie działało tylko w lewo i sciągało samochód rownież na lewo, próbowałem wyregulować ten czujnik i dzięki temu działa troche lepiej tzn. w prawo kręci się jednym palcem, w lewo jest trochę oporu ale niestety nadal ciągnie go w lewo.
Edytowane przez przmic94
Do tego silnika nie powinno się lać 15W40 bo jest po prostu za gęsty . Powinieneś wlać minimum 10w40 . Co do zakupu auta , wystarczyło podjechać na stację diagnostyczną , a tam by Ci te rzeczy sprawdzili za 50-100 zł i byś miał wszystko podane jak na tacy .
  • 2 tygodnie później...
Gość Muminek1177
Witam,
Po 250km olej jest już chyba wystarczająco zagrzany, wymiana na gęściejszy to tylko częściowe rozwiązanie problemu, winne są prawdopodobnie zużyte popychacze olejowe :)
