Podgrzewanie tylnej szyby i wycieraczka
Witajcie
Mam dosyć dziwny problem a jest nim to że kiedy włączam podgrzewanie tylnej szyby (climatronic) podgrzewa się szyba (chyba) i non stop działa tylna wycieraczka tak jak przednie wycieraczki na 2 biegu. Pisząc chyba chodziło mi o to, że mnie irytuje włączona wycieraczka i wyłączam podgrzewanie i nie mogę sprawdzić czy działa, ale raczej tak.
Ostatnio z napraw a raczej wymian to wymieniłem gumowy przycisk klaksonu lewy bo miałem pęknięty co wiąże się z odkręceniem poduszki, ale to raczej nie ma nic wspólnego.
Myślicie że może to być coś z przerwanymi kablami w przejściu do klapy? Podejrzewam właśnie jakieś przerwanie bo dosyć często chowam swoją antenę cb do bagażnika bo nie mam ochoty kupować drugiej presidenta za 150zł. i mogło się coś przerwać, ale mimo to czekam na pytania na które postaram się w miarę szybko odpowiadać i sugestie.
gumowa przelotka, a raczej uszkodzenie przewodów wewnątrz to standardowa usterka tego modelu - u mnie kable się przerwały i nie działał mi centralny - rozebranie dołożenie przewodów i polutowanie rozwiązało problem
Próbowałem tą gumową przelotkę zdjąć ale z marnym skutkiem więc trochę ponaciskałem i powyginałem tą przelotkę i problem się póki co rozwiązał.
  • 2 lata później...
Ja zdjąłem ,szczypcami za gumowy kołnierz przelotki przy klapie złapiesz delikatnie i odciągasz i zobaczysz to co wrzucam na fotce . w klapie zostaje plastykowy kołnierz potem wyważyłem go wkrętakiem po naprawie kabli ładnie się to składa.
Miałem podobnie, z ta różnicą, że szyba albo grzała lub nie i wycieraczka albo chodziła lub nie :D Porozrywane przewody w gumowej przelotce / karoseria-klapa/. Polutowano i wszystko działa.
Panowie lutowanie działa na krótką metę.
Wymiana kabelków działa na dłużej.
Przerobione na własnej skórze.
Lutowanie usztywnia i tak już napiętą wiązkę bo jest krótka.
Ja wymieniłem przewody na dłuższe i nie mam wiązki napiętej.
