Gość Szymek_ Opublikowano 17 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2014 Witam. Pacjent: nieszczęsne V6 (X25XE). Panie/Panowie, byłem dziś na badaniu emisji spalin w poszukiwaniu usterki, i oto co wyszło: http://zapodaj.net/757f98b044630.jpg.html http://zapodaj.net/4abb15ee27f4f.jpg.html Majster powiedział, że ewidentnie nie dopala paliwa, benzyny jak i gazu - na gazie wartość HC sięgała do 4k. Padły podejrzenia na sondy lambda, aparat zapłonowy... Komputer pokazał, że iskra jest na wszystkich cylindrach. Jak widać na zdjęciach - nie pracuje sonda, ale co może być przyczyną tak wysokiego HC? Proszę o pomoc, bo już nie mam pomysłów co może być uszkodzone.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 18 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 co może być przyczyną tak wysokiego HC? Jak wcześniej napisałeś " nie dopala mieszanki" czyli dostaje zbyt mało tlenu.. Zapewne sonda ma na to wpływ, bo to ona reguluje skład mieszanki.. Tu bym obstawiał na usterkę.. Lambda powinna być zblizona do 1.0 .. To ideał, a u ciebie pokazuje 1,35.. a CO nie mówił mechanik, że dużo ?? Może ktoś z kolegów diagnostów cos jeszcze podpowie..   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymek_ Opublikowano 18 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 O CO też mówił, że dużo, ale powiedział, że tragedii nie ma i się spytał czy mam katalizator. Jak lambda nie tak daleko od ideału to może to nie to do końca jest przyczyną?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 19 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 Ale od czegoś trzeba zacząć.. A tu ewidentnie zawyżona lambda.. Dobrym rozwiazaniem jest podmiana na dobrą sprawdzoną sondę przed zakupem nowej, ale czy masz taka mozliwość?? a patrzałeś na ekran podczas pomiaru ?? Ta wartość lambda powinna "się ruszać", oscylować.. Najlepiej wokół 1,0..   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymek_ Opublikowano 19 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 Jutro przychodzi interfejs do LPG, to pobadam parametry. Może wtedy coś więcej będę wiedział...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
